voilà j’ai un souci avec mon pont tournant le pignon avec une vis sans fin perpendiculaire à l’axe moteur est cassé le pignon et la vis sans fin se sont désolidarisés!
j’ai fais une recherche sur internet sans succès alors je voudrais savoir si quelqu’un à déjà utilisé la plaque tournante Fleischmann 665201 et surtout avoir le schéma de raccordement électrique car les explications du mode d’emploi ne sont pas très claires.
cordialement
Le pont Fleschmann 665201 n’est rien d’autre que la continuation de la production du Märklin 7286. Le branchement reste le même, c’est juste que la commande n’est pas la même.
On retrouve les 3 contacts pour la voies (les deux rails séparément et les picots) et les 3 fils pour le mécanismes.
On peut trouver des engrenages sur mesure pour réparer ce pont -> KK Produkcja (kkpmo.com)
Bonjour Biscotte Bonjour à tous.
Les pièces détachées Fleischmann (fabricant du 7286) se trouvent ici (peut être une attente avant livraison).https://www.fleischmann.de/de/service/spareparts/index.html?p=y&ssp=drehscheibe
Les pièces détachées sont décrites ici Fleischmann 6652 Ersatzteile.pdf (295,3 Ko)
Je ne connais pas le nouveau pont mais je crois -comme Delias- que c’est une ré-édition du pont 3 rails pour Märklin. Différence de décoration (couleur) et de boitier de commande.
Note: si ton moteur a laché c’est peut être parce qu’il y a des contraintes mécaniques sur la plaque (gauchissement ou serrage du puits)
Je connais un artisan allemand spécialisé dans la réparation du pont marklin.
Il a changé le moteur du mien pour un moteur japonais qui fonctionne très bien.
Mais il ne parle ni français, ni anglais.
Je me suis débrouillé avec Google traduction, je lui ai envoyé des photos et il m’a fait un devis.
Dis moi si tu veux les coordonnées.
Merci à toi oui je veux bien essayer de le contacter, j’étais en train de regarder chez FLEISCHMANN les pièces détachées du pont 665201 qui semble identique . Merci d’avance
cordialement
