Je voudrai faire une rampe sur mon circuit et j’ai des tas de questions vont paraitre un peu betes, mais je les pose quand meme
A priori je voudrai faire une rampe qui monte, un pont, et une rampe qui descend.
J’ai vu que Marklin conseillait 3,5 % de pente maxi.
Le plan des rampes donné par Märklin donne une rampe de 5%, réduite en début et en fin de rampe. Mais cela manque de réalisme !?!
- A quoi servent les éléments 7250 et 7251 (plaque de soubassement) ?
Ce sont des plaques de soubassement de 2,5mm sur lesquelles viennent se fixer les éléments superposables du pilier (ou autres plaques de soubassement, ou éléments de rampe)
- Dans une rampe, les rails sont inclinés, alors que le haut des piliers (7252 et 7253) est plat. Il ne faut donc pas mettre de pilier sous la rampe mais uniquement sous le pont ?
Bien que le haut des pilier soit plat, il est prévu pour y fixer deux extrémités d’éléments de rampes (sur lesquels se fixent les voies).
- La rupture de pente entre la rampe et le pont ne pose pas de probleme ?
Non !
- Comme il y a une pente, la longueur horizontale va etre un peu plus courte, est ce que cela ne pose pas de probleme par rapport au reste du circuit ? ou alors il faut faire la rampe dans le virage pour ne pas avoir ce décalage ?
Le rattrapage à faire est minime. C’est à faire au cas par cas suivant le tracé du réseau et ne pose généralement pas de problème.
Merci de votre aide (j’aurai sans doute d’autres questions
) A ton service !
Jerome (un néophite des rampes
Bonjour Jérôme
J’ai répondu à tes questions. N’hésite pas à en demander plus !
Pour info :
En voie C pour arriver à une hauteur de passage de 74,5mm (vapeur et diesel)–longueur de voie = 12x180mm = 9 éléments de rampe droits (74618)
Départ : 0
Pilier 1 : 2,5 mm (7250)
Pilier 2 : 5,5 mm (7250 + 7251)
Pilier 3 : 11,5 mm (7250 + 7251 + 7252)
Pilier 4 : 20,5 mm (7250 + 3x7252)
Pilier 5 : 29,5 mm (7250 + 7251 + 4x7252)
Pilier 6 : 38,5 mm (7250 + 7252 + 7253)
Pilier 7 : 47,5 mm (7250 + 7251 + 2x7252 + 7253)
Pilier 8 : 56,5 mm (7250 + 4x7252 + 7253)
Pilier 9 : 65,5 mm (7250 + 7251 + 2x7253)
Pilier 10 : 71,5 mm (7250 + 7251 +7252 + 2x7253)
Pilier 11 : 74,5 mm (7250 + 7252 + 2x7253)
Pour une hauteur de passage de 104,5 mm (caténaire), il faut 18x180 mm (13x74618) et 15 piliers.
Pour les courbes, il suffit d’utiliser, entre les piliers, des éléments de rampe courbes (R1 = 74613, R2 = 74623).
Je te donne cela à titre indicatif, ce sont des rampes qui reviennent TRES chers par rapport à des piliers “maison” !!!
Amitiés
Chrsitian
