Je rencontre un problème relatif à un montage électronique: j’ai réalisé une montage permettant de faire clignoter des leds , dans le but de simuler le clignotement de gyrophares.
Ce montage est réalisé à base d’un ne555, en courant continu. Ce montage fonctionne, et la led clignote sans souci.
Lorsque je souhaite passer sur un transformateur Marklin , après ajout Pont de d’iodé type DB107, le montage fonctionne toujours mais la led reste allumée sans clignoter.
J’ai une tension de sortie en courant continu , à la sortie du pont de diode.
Je pense qu’il faut ajouter un condensateur pour filtrer le pont de diode.
Si le NE555 fonctionne en 5 V, il faut également ajouter un régulateur de tension 7805
La réponse de Benoit est bonne.
Le NE555 ne supporte que 16 V max.
La tension redressée après un transfo Marklin sera bien supérieure au 16V recommandé.
La tension après redressement doit être ‘lissée’ par un condensateur et rajouter un régulateur de tension type 7812 pour 12V.
Chez Conrad ou Velleman par exemple il existe des kits alimentation 12V avec circuit imprimé, condensateur, 7812, etc pour un prix abordable.
Ou la solution encore plus simple que j’ai adoptée (pas de tranfo) Convertisseur 230_5V. MDR-20.pdf (105,9 Ko)
