Savez vous si cette plaque tournante est compatible en dc?
N’ayant pas trouvé preneurs pour mon dépôt je démonte pour un passage en deux rails…
Fred
Bonsoir Fred
La plaque tournante 7286 est parfaitement compatible avec le 2 rails (étudiée et produite par Fleischmann)
- chaque voie d’accès comporte les 2 rails isolés l’un de l’autre et le platelage métallique qui forme le 3ème rail. Chaque voie est alimentée par le pont lorqu’il fait face à la voie.à l’aide de 3 contacts par coté.
- le pont tounant comporte des contacts tournants est 3 de ceux-ci sont affectés à chacun des 2 rails (isolés l’un de l’autre) et le 3ème rail (platelage métallique
Voici l’affectation des cables
Note: Märklin alimente le PT en 16 VAC alors que Fleischmann l’alimente en 14VAC donc si problème avec une tension plus faible alors changer le résistance en série avec le moteur (sous le PT ) Il n’est même pas sur qu’il y ait un problème
Voici la résistance en question et sa valeur pour Märklin - 16 VAC
Bonjour et merci Jean pour ces informations précieuses
Fred
