Et pas de photos…
une seule centrale par réseau, ensuite des booster pour amplifier/dupliquer les signaux de la centrale (les delta 6604 peuvent être utilisés comme booster, mais sans détection des court-circuits)
donc recherche une 6035 pour pouvoir disposer des 80 adresses mais une 6022 ne gère que le Motorola 1 (pas de fonctions autres que la lumière)
si tu remplace par une 6021, elle gère les Motorola 1 et 2, les 4 fonctions supplémentaires f1, f2, f3 et f4 en plus de la lumière et le sens de la loco (direction absolue)
mais il te faudra toujours des booster, 1 par zone (la centrale peut alimenter une zone )
Une seule centrale par réseau, le principe de séparation en secteur de l’analogique n’a plus vraiment court en digital. Ou bien les secteurs peuvent être plus grands car cela ne sert que à l’usage de booster en cas de grosse consommation, mais avec le réseau proposé la centrale seule, ou éventuellement avec un booster devrait suffire. A mon avis 1 centrale et 3 boosters c’est trop…
Ensuite à acheter un 6035/6036, j’aurais dit autant acheter une 6021 et oublier les 2 6022, car:
- Les décodeurs modernes ont quand-même parfois des problèmes avec le Märklin Motorola 1 des 6020, 6022 et 6023
- Sans un 6035/6036 complémentaire la programmation des décodeurs moderne ne sera pas possible, même pour définir l’adresse!
Le Delta 4f 66045 (c’est celui là
) a aussi la limitation de ne pas pouvoir programmer les décodeurs actuels, (il y a quelques exceptions avec des décodeurs qui peuvent avoir une séquence de programmation simplifiée de l’adresse). Et il peut aussi être utilisé comme booster comme le 6604.
Bonne suite
Delias
Merci pour votre réponse. Pour les photos en voici quelques unes. Le circuit n’est pas totalement terminé pour les voies. Pour la déco au fur et à mesure. .
Reste à savoir comment brancher les centrale pour servir de booster… Merci…
Chapitre 6, page 30 de la notice du 66045.
La centrale peut être n’importe laquelle, mais en cas de MSx ou CSx, pour le pont brun entre le système “centrale” et le système “Delta” côté centrale, il faut prendre le brun sur la sortie voie et non sur le transfo alimentant la centrale.
Bonne suite
Delias
