bonjour,voici un plan pour alimenter des led’s soit en analogique ou en digital
fonctionne pour éclairage wagons ou batiments
:trainregard: :byebye:
Bonsoir Marc.
Je suis une “bille” en électronique, donc mes questions vont peut-être te paraître stupides :
Bonsoir Marc.
le condensateur est un réservoir d’électricité. sert à lisser une tension (enlever les crêtes, filtrer,…)
la résistance limite le courant qui traverse la LED
le pont de diode (le rond avec +, -, ~, ~) sert à redresser un courant alternatif en courant redressé (les bosses du même coté) qui sera filtré par le condensateur pour devenir continu (presque continu pour les puristes)
bonsoir,le condensateur n’est pas obligatoire,il est la pour les micros coupures pendant le roulement.
la résistance est pour réduire la tension E=R.I
les explications d’alain sont claires
OK, merci à tous les deux.
Pour une tension plus stable, il est cependant préférable de placer un bon condensateur, ça évitera tout scintillement des LED’s…
A plus,
:byebye:
