J’avais encore le picasso de Mistral qui dormait sur une étagère depuis longtemps, je voulais donc le mettre sur le réseau .
Après avoir lu la notice, je l’ai déclaré dans la CS2 en mode DCC . Puis je veux modifier les CV .
Essai avec le lokprogrammer de ESU : ça ne marche pas, échec de lecture et échec d’écriture .
Donc mis sur la voie de programmation de la CS2 et changé les CV . Puis essai de roulement .
ET LA : ma A1A 68000 part en même temps (pourtant adresse différente), après quelques minutes grésillement et odeur de brulé, des locos DCC partent plein pot en marche arrière, la CS2 dijoncte !!!
Sueurs froides et boule au ventre .
Je vire le picasso et me mets à la recherche de la panne .
Au testeur je me rends compte que 0 et B du circuit 1 sont reliés (circuit 2 et 3 OK) . Puis après de longues recherches je trouve .
Décodeur d’aiguille adresse 9-12 HS, sortie 12 moteur fondu .
Je change le décodeur et remplace le moteur, hourra tout refonctionne ! Les locomotives folles fonctionnent à nouveau parfaitement aussi .
J’essaie de comprendre, et redéclare le picasso dans la CS2 en mode MM cette fois . Tout OK, mais le fonctionnement est très passable .
Je n’arrive pas à faire une courbe de vitesse digne de ce nom dans TC, le picasso broute à petite vitesse et les arrêts sont saccadés .
Je vire à nouveau et redéclare le mistral en DCC au cas ou, je pourrais aussi avoir fait une erreur de manip ?
Oh m…e, la CS2 dijoncte !!! Je n’attends pas cette fois ci, je vire le Picasso direct . Pas de dommages cette fois ci heureusement .
Si vous avez fait des expériences identiques, ou encore mieux, si vous pensez savoir ce qui s’est passé, je suis preneur .
Le Picasso attends dans sa boite pour l’instant
