bonjour,
voici ma question :
lors de manoeuvre par exemple, si je ne change pas de cabine les 3 feux blanc sont allumés à la cabine desservit et un feux blanc (ou rouge) en bas à droite à l’autre cabine que je circule dans n’importe quel sens mais les locos digital change suivant le sens de marche je n’ai que la possibilité d’eteindre ou allumé les feux.
comment faut il faire pour qu’une loco ai l’allumage des feux individuellement au sens de marche ?
merci d’avance
Nico
bonsoir
c’est curieux ce que tu décris : en principe, l’inversion se fait toute seule en digital et il n’y a pas besoin d’agir sur une fonction.
Pourrais-tu préciser sur quel modèle cela se produit?
Bonsoir, cela n’est possible que si ta machine est équipée d’un décodeur ayant en plus des sorties feux (fils gris et jaune en marklin ou fils blancs et jaune pour les décodeurs multiprotocoles) deux sorties fonctions supplémentaires.(fils bruns/rouge et brun/vert en marklin ou fils vert et fil mauve en DCC/multiprotocole)
Tu dois alors débrancher les fils des feux et connecter à leur place les fils sortie fonction. A ce moment là, tu auras F1, les feux dans un sens et f2 les feux dans l’autre sens. Tout ceci est pour les decodeurs standart de Marklin. Sur les décodeurs permettant le mapping des fonction, comme par exemple les ESU V3, V3.5 ou V4, les Lenz silver et Gold, tu peux, via la programmation attribuer aux sorties “feux”, une réponse différente de celle standart comme par exemple F1 : feux triples cabine 1 et simple cabine 2 alors que F2 te donnerait feux triples cabine 2 et simple cabine 1. Il te faudra étudier chaque décodeur car la manip sera fifférente pour chaque marque et même parfois type de décodeur.
bonjour,
super merci pour votre aide , donc si j’ai bien compris je supprime l’allim standard des feux (jaune et gris) et je branche les fils de fonction comme allimentation des phares?
merci pour votre aide.
Nico
bonsoir
oui effectivement l’inversion se fait toute sule et s’est bien cela mon problème, j’aimerai que l’inversion ne se fasse plus mais que ce soit moi qui décide quel phare est allumé.
merci
Nico
Nico
Nico, c’est exact.
