sur un même réseau, peut-on raccorder deux MS, selon le principe “maître-esclave” à deux rails de branchement 24088 présents à deux endroits différents ?
Objectif : jouer à deux sur un réseau point à point et donc pouvoir se placer à deux pilotes à des endroits différents du réseau.
Merci pour vos réponses, vos conseils et vos commentaires.
Non tu ne dois pas raccorder 1 MS sur un rail 24088 et une autre sur un autre rail 24088 . car il te faudrait alors 2 transfo d’alimentation et isoler alors les 2 transfo, ce qui te ferait 2 circuits indépendants (pas le but du jeu à priori !)
Le rail 24088 est prévu pour avoir 2 MS avec 1 transfo (1 maitre et une esclave (avec le câble de raccordement 610479 pour la MS esclave)), et les câbles des 2 MS sont suffisamment long pour pour se déplacer
En espérant avoir repondu à ta question
Et c’est quand qu’on aura une MS Wifi avec un récepteur multi MS ?
En 2009 çà doit bien être possible où il faudra attendre le siècle prochain ?
Bonjour Jean-Yves ,
Une des raisons qui m’a fait faire l’upgrade ESU de ma CS1 est de pouvoir (ou de permettre à mon fils) utiliser une MS sans fil et SANS CES FOUTUES ROULETTES. Ce produit existe dans la gamme ESU et doit sortir “incessamment sous peu”.
Pour parler de ce rail de branchement 24088, lorsque je branche la MS dessus, ainsi que le cable d’alimentation du transfo, ben vous savez quoi ? j’ai pas de jus sur les voies
Donc je branche avec les cosses sous les voies, c’est encore plus simple
