Existe t il des petites scies sauteuses facile, légère, maniable pour réaliser des trous d accès pour les moteurs d’aiguillages. Le plancher à travailler est un bois dure et ne fait même pas 4 mm d épaisseur. J ai pas envie d utiliser celle que j ai, je vais avoir des troubles avec elle
Oui, cela existe, voir notamment ici (sans la perceuse > le moteur…) : [size=150]LIEN[/size]
ou mieux, ici (Proxxom, c’est le top au niveau moteur, et là, il est inclus et ce n’est pas + cher pour autant ! On doit aussi la trouver chez Conrad en VPC…) [size=150]LIEN[/size]
Après avoir percé un trou suffisamment gros (ou mieux plusieurs, un dans chaque angle s’il s’agit d’un rectangle…)…et en considérant cependant qu’il y a des limites au niveau de l’épaisseur du bois…surtout avec la lame de la Maxicraft
L épaisseur du plancher est de 3.95 mm. Je me souviens de ce panneau. Il est dur. J étais gamin, mon père en avait placé dans l ancienne maison familiale parce que le coté apparent avait l air de marbre. si mes souvenris sont bons c était novolux ou quelque chose de même le nom
ce qui fait que c est pas mal dispendieux cette scie sauteuse, c est le fait qu un transfo est requis pour l utilisation et le transfo est presqu aussi le même prix que l outil lui même, tout cela parce que cette scie travaille à basse tension ou une affaire de même, si j ai bien compris
Je vais devoir faire un prêt auprès des membres du forum si ca continue
Oui, pour le transfo, non pour le même prix puisqu’il est dit (dans le lien) que la scie comporte déjà un variateur de tension incorporé ; le prix du transfo seul, sans variateur, est alors de 25 euros environ…(pour Proxxom seulement)
Le plateau rigide, surtout d’une telle épaisseur, à des avantages (la rigidité), mais aussi des inconvénients ; on est vite “prisonnier” de son plateau…c’est moins pratique pour y avoir accès, à partir de la surface du réseau (pas en-dessous !), par exemple, sous les voies (câbles, mécanismes et autres)…
Pour ma part, je préfère la solution des rails qui reposent sur une structure légère, liège ou contreplaqué de faible épaisseur (cas de la voie C avec ballast), directement fixée sur des tasseaux en bois, en laissant un espace disponible entre les voies à combler par un support léger, amovible de préférence, et adapté à l’espace consacré au décor concerné (quais de gares, routes, parties urbaine, rurale, industrielle…)
Dans le reste du décor, ma préférence va plutôt vers du matériau “léger” (liège, tapis vert ou gris, tapis grillagé Noch, autres éléments de relief…). C’est un choix, ceci est dit en passant…mais il est vrai, aussi, que le réseau - en construction - étant sur un support sur roulettes, la notion de poids (de masse…) a toute son importance !
Ok Dan et merci…
y a un petit détail : je ne suis pas en Europe mais au Canada,j ai téléphoné à un magasin spécialisé ici à Montréal et il s avère que ce transfo m est nécessaire ,excessif le prix je pense.
Quant au plancher de bois, il fait partie intégrante de l ensemble Noch et je ne peux rien y changer
Serge : faire une recherche internet sur “outil oscillant” il y a plusieurs marques, plusieurs qualités, la vitesse est réglable et l’outil est interchangeable, cette machine ou bien la “scie sauteuse” à ses avantages et inconvénients de plus certaines choses sont plus facile avec “outil oscillant” et d’autre choses se font plus rapidement avec la “scies sauteuse”. Il faut choisir le bon outil au point de vue forme et type de denture.
La scie sauteuse est choisie C est la proxxon.STS 12/E. Ne me reste plus que le transfo à choisir, soit …voir ci dessous
Caractéristiques :
Proxxon micromot AC adapter NG 5/E - this work station with electronic speed control comes in a compact, heat resistant material recommended for transformers. Has capacity of 5 Amp at 16-Volt no load and 12-Volt under load. Primary supply at 110 to 120-Volt The work station offers three polarized sockets of micromot machines so that 3 tools can be plugged in at once. Also features on pair of sockets for standard banana plugs with 5/32-Inch diameter. It provides a master switch for turning off unit without unplugging. Red LED light indicates “ready”. A PTC (positive temperature coefficient) element guaranteed protection against overload. Has storage holes for easy access to accessories.
Prix dans un magasin près de chez moi : 90 $
Prix autre part que j ai trouvé : 74 $
Caractéristiques:
micromot AC adapter NG 2/S - AC-voltage adapters provide safe and efficient power sources for hand held 12-Volt proxxon machines and has a built in tool rest and storage holes for proxxon accessory bits. Made with heat resistant case for safety. Has capacity of 2.0A at 16-Volt open circuit and 12-Volt under load. Primary supply 110 to 120-Volt. Red LED light indicates readiness for use. PTC (positive temperature coefficient) element prevents overload.
Prix dans le magasin près de chez moi : 0 ils ne le vendent pas
Meilleur prix trouvé : 60 $
Bon je pense que je vais me diriger vers le 38706
Je ne suis pas un spécialiste, donc j y pige que dalle dans les différences entre les 2 …mais je ne crois pas qu il faut que j y consacre une attention particulière entendu qu après l utilisation (une semaine ou 2 peut être) c est la revente sur Kijiii.
D autre part , me restait aussi la possibilité de louer…j oublie cette solution,c est un système achalant,faut montrer trop de garanties et le total du coût par le nombre de jour utilisé peut dans mon cas être très élevé,vu qu si je ne suis pas en forme, il m est impossible de faire quoi que ce soit. Et la location c est cash sans aucun espoir d un retour éventuel, Un achat oui, je peux récupérer une partie du prix payé par la revente
la différence entre les deux c’est la puissance : 5A pour le premier et 2A pour le second. Je ne sais pas combien demande la scie sauteuse.
Si tu comptes revendre les outils sur le marché de l’occasion - pourquoi pas aussi les acheter 2e main ? Cela te permettrait, avec un peu de chance, de les vendre à presque le prix d’achat et donc n’y laisser que peu de $$$…
Pour toi je vais répondre parce qu après je n interviens plus dans cette rubrique:
tu as raison pour le matériel d occasion,sauf sur ces sites comme Ebay ou Kijii ici au Québec je revends moi parce que je connais ce que je vends
mais je n achète pas parce que je ne connais pas le vendeur et il y a 100 x plus de crosseurs que de gens honnêtes…quand il s agit d acheter je ne visite pas et je n ai jamais visité ces sites…je suis pour du neuf…l occase c est pas pour moi …40 ans que je suis de même
pour en revenir au transfo que nécessite la scie je crois que le transfo de 2 ampères sera correcte…voir ici :
Pour l’alimentation de cet appareil, nous recommandons les transformateurs MICROMO d’une puissance minimum de 2,0A. ( repris dans les commentaires du magasin )
Wolfram je te comprends très bien …mais vois tu ce ne sera pour quelques de travail et l épaisseur à couper n est pas énorme et ce n est pas non plus 100 mètres que je coupe
Wolfram, oui ton résonnement à du sens dans le cas d’un dimensionnement effectif, comme les transfos pour le train.
Mais dans le cas de Proxxon, il s’agit d’une famille d’appareil 12V, certain nécessitant le transfo de 5A, d’autre uniquement le 2A. La marge est déjà incluse.
C’est même plus si je me réfère au catalogue Proxxon (page 19):
