Bonjour petit soucis.j’ai monté mon nouveau on 74923 coupé les sections demandées mais les feux et barrières fonctionnent au passage de la borne, les feux s’éteignent au passage de la seconde borne mais les barrières restent fermées ?
Est ce qu’il faut couper aussi les sections des 2 rails avec les bornes bleues ?cordialement.
Merci de votre aide et vos réponses
Petite erreur Pn 74923 pardon
Bonsoir JMC
Ce PN fonctionne normalement très bien et si les lampes s’éteignent correctement, cela indique qu’il y a un petit dur sur l’axe de la barrière. Écarte un peu les 2 lamelles qui tiennent la barrière et celle-ci devrait revenir à la verticale (il y a un léger balourd pour la faire remonter par le contre-poids)
Une autre possibilité est que la barrière n’est plus exactement dans son axe d’où le dur. C’est un dispositif qui fait que si on accroche la barrière celle-ci se détache mais il est très simple de la remettre
          Bonjour grand merci pour cette réponse je m’en occupe immédiatement.passez une excellente journée
