OK Sylvain,
Donc en DC, + sur le vert et - sur le blanc il indique 4.51
OK Sylvain,
Bonjour André
Alors un branchement sur un k83 n’est pas possible en direct. Il reste la solution de deux relais monostables intermédiaires, mais ce n’est à mon avis pas le mieux à faire.
Le branchement peut se faire sur un k84. Sur le principe que les entrées peuvent être actionnées également en permanence. Au vu de certain schéma de raccordement les impulsion sur les entrées du module électronique peuvent être bien longues.
Tu branches un des fils blanc (l’entrée 2 par exemple) sur le point central d’une sortie k84/M84. Et tu branches les deux fils verts (entrées 1 et 3) sur les deux sorties du k84/M84 (un sur le rouge, l’autre sur vert en fonction de ce qui est programmé).
Bonne suite
Bonjour Sylvain,
Je vais donc me procurer un M84 !
Pourrais tu m’expliquer sommairement pourquoi pas un M83, puisque celui ci ne donne qu’une courte impulsion, comme lors de mes essais ou j’ai mis en contact le fil vert et blanc ?
Le M84 c’est on-off, donc ça reste sous tension . Pas de danger pour mon passage à niveau ?
En tout cas, MERCI pour ton indispensable aide .
Je rendrai compte du résultat, qui sait, ça pourra servir à d’autre, le NET étant très avare de conseils à propos du passage à niveau Brawa .
Sylvain,
Il me vient une autre question .
Pour l’alimentation du module Brawa et du M84 ?
J’envisageais d’alimenter le module Brawa sur un transfo Märklin 6002 de 52Va qui est aussi dédié a des éclairages de batiments entre autre .
Mais le M84 sera alimenté par le courant digital de ma CS2, il me semble qu’il y aura un conflit, non ?
Bonsoir André,
Puis-je te poser une question ?
Pourquoi tiens tu absolument à brancher ton PN assorti de sa boite électronique ? Comprenant que tu n’es pas un Einstein de… Tout comme moi, d’ailleurs pour ce genre de protocole, mais à mon sens, il y aurait un autre moyen plus facile à faire, dans ton cas, puisque tu voudrais créer un montage, sur une voie unique parcourue dans les deux sens !!
Une fois le dit P.N de brancher, l’histoire veut que l’on y touche plus … Non !?
Bonsoir André
Un M83 commute avec des transistors, ce qui implique une mise en commun des masses et un sens du courant. La mise en commun des masses ce n’est pas un problème (encore que) mais le sens du courant n’est pas le même entre ce que le M83 accepte et ce que le module Brawa utilise. C’était le but de la mesure de tension…
Un k84/M84 avec les relais en sortie, permet une isolation galvanique entre les deux circuits, comme cela plus de contraintes… Et je l’ai dis le module Brawa doit supporter des contacts permanent au vu de certains schémas indiqués pour le raccord aux voies de contact.
Mais si tu veux vraiment des contact temporaire il te faut deux relais monostables comme les 51963 d’ESU en plus d’une sortie de k83/M83.
Bonne suite
Delias
Hello Sylvain,
Le M84 me va très bien !!!
Donc ma question de mon dernier message concernant l’alimentation du M84 et du module Brawa à sa réponse si j’ai bien compris ?
… isolation galvanique entre les deux circuits, comme cela plus de contraintes …
merci et @+
Hello et merci pour ton message,
quel serait ce moyen ?
Bonsoir André ,
Alors, voilà, ce dont je parle, ci dessous, après concernant les branchements, faudra demander à un spécialiste car même moi, c’est un papy retraité qui m’avait fait un plan de câblage, pour les 2 P.N que j’avais le Brawa à barrière à grille, et le märklin de dernière génération également à grille… Donc mon plan n’ira pas avec tes éléments, mais le pdf ci joint, reste d’actualité pour toi !! Et c’est une bonne méthode en soi…
Après on ne touche plus à rien…
Hello Christian,
Merci pour ton schéma . Effectivement, c’est simple .
Mais je ne peux plus mettre de capteurs, la voie est ballastée et patinée . Et de plus j’envisage de piloter le PN par RRTC .
Donc pas besoin de capteurs physiques, des capteurs virtuels sont possibles avec le logiciel RRTC . Ceux ci seront déclenchés par le M84 . Tout cela je sais faire, il n’y a que la question de l’alimentation citée dans mon message plus haut et sur mon croquis qui devrait être confirmée par un éminent spécialiste
Merci pour votre participation .
Le module Brawa a déjà le relais du schéma intégré (et ce n’est éventuellement pas un relais mais un circuit électronique effectuant le même travail). Les “ou” étant un simple câblage en // des contacts. Avec ces considérations le schéma équivalent est présent dans les extraits de la notice posté sur ce sujet…
André; ton schéma a des fils en trop. Uniquement 1 fil blanc (le 2 ou le 4) et 2 fils vert (les 1 et 3) sont nécessaires vers le M84. Les entrées 5 à 8 sont prévues pour une deuxième voie avec un deuxième relais interne (puisque chaque relais représente l’occupation par un train du secteur de fermeture du PN pour une voie. Il faut un relais par voie sinon en cas de deux train présent sur le PN la sortie du premier actionnerait l’ouverture du PN alors que le deuxième est encore dessus ). Avec une voie unique, ou une commande par digital (car c’est le logiciel qui fait ce travail), leur utilisation est inutile. Les fils sont à débrancher, couper ou isoler comme indiqué dans la notice.
Bonne suite
Mazette ! Bien sur Sylvain, quelle faute d’inattention .
Mais ma question portait surtout sur l’alimentation du module Brawa .
Le fait d’avoir une alimentation sur le module (transfo 6002) et une autre sur le M84 (courant traction à partir de la CS2) ne peut il poser problème ?
Mais je pense que non, sinon tu aurais déjà réagis .
Question 2 : la masse (fil brun ou 0) du transfo 6002 doit elle être reliée à la masse de la CS2 (fil brun ou 0) ?
@Sylvain, notre gentil modérateur
Sylvain, j’ai encore besoin de toi . Confinement oblige, j’ai enfin pu installer le passage à niveau, du moins provisoirement .
Je l’ai donc branché comme nous avions vu précédemment, donc sur un M84 . Les barrières descendent avec le rouge, puis remontent puis remontent avec le vert et puis c’est tout . Avec un nouvel appui sur le rouge, plus rien .
Je suis obligé de couper l’alimentation du M84, ensuite ça refonctionne une fois et puis plus rien et ainsi de suite …
As tu la solution ?
Merci et @+
Je suis toujours en recherche de solution pour manœuvrer ce foutu passage à niveau
Personne pour m’aider ???
Le fait qu’il faut faire un contact momentané entre le fil vert 1 et le fil blanc 1 pour la descente et le fil vert 2 et le fil blanc 2 pour la montée, ne serait ce pas plutôt un M 83 que je devrais utiliser ?
Merci à vous
Avec des photos
Descente sur rouge et montée sur vert
appui sur rouge, les barrières descendent => OK
appui sur vert, les barrières montent => OK
nouvel appui sur rouge => Rien !
Il faut que je coupe l’alimentation du M84, ensuite descente et montée fonctionnent une fois et ainsi de suite .
Deuxième manière :
Descente sur rouge borne 1 (adresse 157) et montée sur rouge borne 2 (adresse 158)
appui sur rouge borne 1 et tout de suite sur vert borne 1 => les barrières descendent
appui sur rouge borne 2 et tout de suite sur vert borne 2 => les barrières montent
De cette façon ça marche, sauf que je dois utiliser 2 adresses du M84 et que je dois faire 2 appuis pour une manœuvre (rouge puis vert borne 1 pour descente et rouge puis vert borne 2 pour montée) .
Ca me parait pas très orthodoxe !!!
Enfin, si je dois faire ainsi … Je pense pouvoir paramétrer ça dans RRTC .
Toutefois si quelqu’un a une idée
Bonjour André
Il y en a qui continuent à bosser. Le défaut d’avoir une profession adaptée au télétravail (que d’ordinairement je limite)
Le problème c’est qu’un système de télécommande c’est un plan à 3:
Le problème ici c’est que le k83/M83 c’est alim + actionneur et le passage à niveau Brawa c’est alim + actionné. Ce n’est plus un plan à 3 mais et 4 et cela partirait en cacahuète avec la satellisation du plus fragile. Donc oui k84/M84 obligatoire ou k83/M83 + relais (relais qui est un actionneur et un actionné et qui permet de faire deux plans à trois séparés par la séparation galvanique entre sa bobine et son ou ses contacts).
Après on peut déroger à ces règles avec de la coordination entre les éléments. Mais les mesures de tensions effectuées auparavant montrent que les deux alimentations respectives ne sont pas coordonnées ni coordonnables.
Quand à pourquoi cela ne marche pas avec le M84, c’est https://www.developpez.net/forums/images/smilies/boulecristal.gif
Est-ce que le M84 fonctionne correctement, est ce que l’utilisation des ces sorties avec un montage de commande de lumière fonctionne ? Je ne comprends pas comment cela ne peut marcher qu’une seule fois (soit cela ne fonctionne pas, soit cela fonctionne, mais l’entre deux c’est mystérieux dans ce cas de figure).
Jusque ici, c’était écrit avant ta dernière réponse.
Tu peux avoir le deuxième fonctionnement avec le premier raccordement en activant le mode 2 du M84 (valeur 2 à écrire dans le CV 79, c’est le mode décrit comme Mode 2 (valeur 2) - 8 commutateurs, 8 adresses à la page 26 de la notice.).
La seule hypothèse que j’ai c’est que la pause entre la coupure du contact vert et la fermeture du contact rouge est trop courte pour le module Brawa, et cela n’est pas solutionnable avec uniquement du matériel Märklin.
Deux pistes sans garantie de resultat
Utilisation d’un vrai k84 avec un seul relai inverseur (le M84 c’est deux relais commandés en inversés au niveau timing lors des commutation il peut y avoir une légère différence)
Inversion des fils entre les bornes verte et rouge (dans le cas où il y a chevauchement vert vers rouge et pas l’inverse)
Sinon c’est effectivement un k83/M83 et deux relais intermédiaires type ESU 51963.
Bonne suite
Oui, en branchant une ampoule comme sur la première photo, cela fonctionne .
Je vais rester avec le branchement de la photo 2 et voir comment paramétrer ça avec RRTC .
Merci et @+
Je déterre ce fil car j’ai acquis un deuxième passage à niveau Brawa .
Malheureusement il manque une des résistances ou potentiomètre que l’on voit sur les photos .
Peut on les remplacer par autre chose ?
Je lance ce SOS, surtout à Sylvain (Delias) qui m’avait si gentiment et efficacement aidé lors de l’installation du premier PN .
Personne qui a une idée pour mon problème ?
Coucou Sylvain
Merci et Bon Dimanche
