Claude ,
Il n’y a pas de raisons , cela marche très bien
« J’ai demandé à Qdecod de programmer les sorties 1à 8 en mode 70, et mode 67 pour les autres. »
=> combien de Qdecoder as tu?
« J’avais pris comme référence le tableau donné en page 14/15 en bas sur le site. Je pense avoir fait une erreur pour le 70, mais bon, je devrais avoir les principaux feux. (Eventuellement je connecterai les deux signaux sur les mêmes sorties !) »
=> si je comprends bien , ton Qdecoder est configuré sur le type 70
« Volià ce que j’ai fait au niveau de la CS3
Création de 4 signaux (j’ai utilisé celui qui se nomme HP0/1/2/3+SP0/1) avec les adresses126, 127, 128, 129 en MCC (la 1er adresse a été donné par Qdecoder »
=> tu dois créer quatre autres signaux DB HP0/1/2/3+SP0/1 a la suite .
=> dans la CS3 , le premier signal DB utilise le groupe de 4 adresses 126, 127, 128, 129
=> à la suite il faut créer deux autres signaux donc :
Second signal DB groupe de 4 adresses 130,131,132,134
Troisième signal DB groupe de 4 adresses 135,136,137,138
Avec les différentes positions des trois signaux DB , tu obtiendras toutes les positions de ton signal SNCF. Un tableau de correspondance te sera utile pour avoir la conversion de la commande du signal DB avec l’affichage obtenu sur le signal SNCF.
« Je réussis à faire changer les feux VL, CR et puis à un moment … je ne peux plus rien changer, c’est toujours le même feu (VL clignotant) qui fonctionne. Aucune action n’a plus d’effet. Je dois couper l’alim Qdecod et CS3 pour repartir mais le phénomène se répète. J’avoue que je suis un peu découragé. »
pourquoi couper l’alimentation du Qdecoder ? Non
Il faut commander ton signal avec les commandes des signaux DB de la CS3 . Il n’y a pas de chronologie d’affichage. C’est toi qui sélectionne l’affichage souhaite. C’est aussi pour cela qu’il te faudras utiliser des commandes via la retrosignalisation en fonction de tes itinéraires et en fonction de l’occupation de tes cantons.
Bonnes fêtes de Noël
