j’ai acheté il y a 6 mois d’occasion cette loco avec TELEX et possibilité d’ajout du fumigène.
J’ai pu la déclarer sur ma MS2 et elle fonctionne bien. Elle a quelques pertes de mémoire au début (perte de controle de la MS2) mais ca s’est calmé avant même que je fasse un nettoyage moteur que vous m’aviez suggéré.
Le pb est la gestion des sorties auxiliaires.
En effet déjà les 2 feux avant et arrière sont allumés en permanence ce qui n’est pas a priori normal. Le TELEX avant / arrière fonctionne normalement mais par contre pas moyen d’activer le fumigène (testé OK).
La notice de la loco très succincte m’intrigue.
Il est écrit
“pour la 3308 - même notice que la 3709 - En digital, la fonction auxiliaire télécommandée peut être l’éclairage des feux. En cas de marche avant, les feux électriques sont allumés et le générateur de fumée est enclenché ou arrêté.”
Plus loin il est écrit pour le paragraphe 3709
“En cas de trafic digital, la fonction auxiliaire télécommandée peut être la mise en oeuvre du TELEX.”
Dois-je en conclure qu’il n’y a qu’une seule fonction auxilaire sur ce décodeur.
Sur le site Marklin je lis pourtant qu’on parle de F1 et F2
Mais c’est sous la rubrique 60902 ce qui est peut être différent
Je n’ai pas trouvé de notice sur la 6090.
Qu’en pensez vous ?
Auriez-vous une définition des couleurs de sortie du 6090 ?
Ai-je une solution ou faut-il que je mette le décodeur au rebut et je le remplace par un 60972 par exemple.
Merci d’avance
