Je recherche un mode d’emploi de la Marklin 6021 Digital Control unit…si quelqu’un pouvait me la transmettre, ce serait sympa…
D’ailleurs, étant néophyte, je ne comprends pas la différence concrète entre la Digital Control unit 6021 t et la Digital Control unit 80f 6036…Quelqu’un pourrait il m’expliquer …
La documentation de la 6021 est disponible en francais dans la documentation du forum: docuforum
La 6036 est une commande complémentaire de locomotive a accoupler à une 6021 pour pouvoir piloter une deuxième loco indépendamment de celle piloter par la 6021.
Tu peux comme ca piloter en direct 2 locomotives sans avoir a changer l’adresse sur la 6021 pour pouvoir passer de l’une à l’autre.
Impeccable, j’ai trouvé tout ce que je cherchais. C’est parfait.
J’ai réussi à changer l’adresse de mon POS TGV !!
Une dernière question : pour avoir les sons du TGV type annonce, fermeture des portes…les 4 fonctions de la 6021 ne suffisent pas.
Question d’un auvergnat pur et dur : est il indispensable de mettre 500 euros sur" une station" ? N’existe t’ il pas d’autres solutions …Le digital est un sacré investissement …
Question d’un auvergnat pur et dur : est il indispensable de mettre 500 euros sur" une station" ? N’existe t’ il pas d’autres solutions …Le digital est un sacré investissement …comme tu as changé l’adresse de ton TGV, (prenons par exemple 50), les 4 fonctions f1, f2, f3, f4 sont accessibles et sur l’adresse suivante, (51 dans mon exemple), les fonctions suivantes F5, f6, f7, f8 seront accessibles (j’ai pas testé la 52 pour savoir si f9 f10… fonctionneraient…)
Bonne fin de semaine
et encore merci.
Amitiés
PS : combien coute une 6021 d’occasion …?
environ 70 à 100 euro mais tu ne peux pas en mettre 2 sur un même réseau sans isoler (donc 2 boucles bien distinctes)
c’est là que l’on utilise un (ou plusieurs) 6036 en complément
pour compléter la réponse de Félix, le 6021 à l’ampli de puissance de sortie et les prises pour aller à la voie
le 6036 n’a pas de connecteurs derrière, seulement le Bus (I2C) mâle et femelle pour être mis en gigogne entre d’autre modules à droite de la 6021
comme les 6070, 6051/6050 (appareils de commande matériel roulant)
à gauche de la 6021, on trouve les commande d’accessoires et d’itinéraires 6040 et 6043
J’espère que ma présentation est activée. C’est mon premier message après avoir longtemps regardé, lu et appris sur ce site de passionnés.
Je suis aussi à la recherche de la notice en français de la vieille centrale 6021 ainsi que du Memory 6043. C’est peut-être sur le docuforum mais je ne connais pas le code d’accès et je ne sais pas si j’ai droit à cet accès.
J’accepte toute aide, admonestation si j’ai loupé quelque chose (mais pas de châtiment quand même!)
Jacques
Bonsoir RAIL05
je recherche depuis quelques jours de la documentation sur les blocs de commandes de chez marklin. J’ai fait l’acquisition de locomotive dont l’électronique date de l’époque motorola.
Actuellement j’ai acheter un control 80f mais il semble falloir d’autres modules pour que ça marche.
J’ai suivi ton lien mais bien sur il faut un mot de passe.
Pourrais-tu me le communiquer ou m’expliquer la marche à suivre pour y accéder.
Merci d’avance Jean
La référence 6036 est un “pupitre de commande supplémentaire”, il doit être connecté sur une centrale : une 6021 (Motorola 1 et 2) ou une 6020 (Motorola 1 uniquement donc pas de F1 à F4 ni de sens de la loco).
cordialement
bonsoir tout le monde,
merci beaucoup pour toutes ces informations précieuses.
J’ai fait un test avec une mobile station 1 sans succès pour le moment.
Quelle est la difficulté rencontrée? Sur ma MS1, une des pins était cassée et ce n’est pas rare mais hélas les cables de rechange ne sont plus vendus par Märklin donc plus durs à trouver…
Bonsoir johnjeanb
si je comprend bien, la MS1 pourrait piloter ma E91DB échelle 1 N° 5516?
D’après les renseignements que j’ai obtenu, l’adresse serait 16 mais faut espérer qu’elle n’a pas été changé.
Et si la MS1 peut remplacer le Control unit 6022, comment on paramètre?
Merci d’avance.
Cdt, Jean
Désolé Jean mais je n’ai pas retrouvé les caractéristiques de cette E91 sur le site Märklin et je ne peux donc pas répondre à cette question. La MS1 pilote du MM2 et du MFX. Votre loco comprend-t-elle l’un de ces protocoles? Je ne sais pas
