je suis ravi de mon achat cette loco a des bruitages trés réaliste mais je trouve le volume un peu fort !!!
savez vous comment diminuer celui ci ?
faut il faire le réglage sur la CS2 ou directement sur le décodeur de la loco
Dans ce dernier cas , SOS ,car je ne sais pas faire
Il y a une Variable de Configuration (CV in English) qui sert à régler le volume.
Tu cherches dans la liste laquelle te concerne et avec ta CS, tu la règles.
Chez Märklin les CVs s’appellent “Registres” …
Peuvent pas faire comme les autres les Märklinistes , il faut toujours qu’ils se distinguent … Tu sais c’est comme ces gars qui utilisent des truc machin Mac de Pomme alors que tout le monde travaille avec un PC
PS : [size=75]je vais avoir une grosse sanction de la part d’un modo, je risque sûrement l’exclusion définitive du forum[/size]
encore trop difficile pour moi
je n’ai accès qu’à 6 registres
précision , je n’ai pas de voie de programmation… est ce nécessaire ?
autre question , quel nombre de crans choisir 14,26 ou 128 ( de mémoire )
j’ai tout essayé et elle fonctionne dans les 3 cas sauf F6 et F12
merci d’avance
Pierre
Je n’ai pas de CS, mais c’est peut-être comme sur une MS .
Question : Comment as tu déclaré ta loco sur la CS ?
Si le décodeur est un Loksound ESU, il faut déclarer la loco en utilisant la base de données Märklin en choisissant la référence 37450 qui correspond à une loco Märklin équipée d’un loksound ESU.
Ensuite tu fais “modifier loc” et tu changes le nom de la machine et son icône.
En procédant de cette façon, tu as accès à tous les registres du loksound et tu peux les modifier.
En faisant “modifier loc” … tu dois avoir des sous menus “adresse”, “vmax”, “acc” … et “reg” … “reg” comme registre
Tu sélectionnes “reg” et tu vas avoir un truc du genre “00:00” tu mets dans le premiers “00” la n° de registre que tu veux changer et dans le second “00” la valeur que tu veux donner.
Par exemple pour mettre 25 dans le registre 59, tu rentres “59:25”
comme un gros nase je rentrai 37450 dans l’adresse
je viens de comprendre que c’est une référence Marklin comme tu l’as trés bien dit
je m’y remets l’année prochaine
