[size=100][font=Times New Roman]Chers collègues spécialistes.[/font][/size]
[size=100][font=Times New Roman]Il me serait très agréable que quelqu’un me vienne en aide en MS-DOS, certes ma sollicitation semble être rétro, elle me serait très particulièrement utile pour le bon fonctionnement de mon PC.
En effet avec « C:\mem » on accède au tableau des mémoires DOS. A l’avant troisième dernière ligne de ce tableau est mentionné : « Taille maximal du programme exécutable 610K (624920 octets), or mon Pc m’affiche que 553K (566650octets) valeur non compatible pour l’exigence de mes besoins, où il faudrait au moins 601 à 604K.[/font][/size]
[size=100][font=Times New Roman]Ne sachant pas corriger ce manque d’octets, je prie les spécialistes de bien vouloir me sortir d’embarras en la matière.
Je souhaiterai, qu’on m’indique le procédé du cheminement à suivre au pas à pas et cela s’il vous plait dans le détail le plus absolu sans sauter le moindre caractère ou signe afin de m’éviter des bêtises ou de me bloquer dans l’enchaînement de la mise en place de ces 602K.[/font][/size]
[size=100][font=Times New Roman]En vous exprimant à l’avance mes remerciements très chaleureux, et du fond de mon cœur, je vous adresse mes cordiales salutations.
Alfred[/font][/size]
[size=100][font=Times New Roman]: « Taille maximal du programme exécutable 610K (624920 octets), or mon Pc m’affiche que 553K (566650octets) valeur non compatible pour l’exigence de mes besoins, où il faudrait au moins 601 à 604K.[/font][/size]
.[/font][/size]
[size=100][font=Times New Roman].
Alfred[/font][/size]Bonjour,
Vous ne pouvez corriger ce manque d’octets .
Pour pouvoir atteindre une expansion libre ( EMS) de 615 k par exemple il vous faudrait le PC correspondant et certainement pas un window 95 de première mouture ce qui semble être votre cas .
Claude
bonsoir, qu’as tu comme PC pour avoir si peu de mémoire
quel est ton système d’exploitation (MS dos 3.30 à 6.2) ou quel windows utilises-tu ? (win 3.10, 3.11, 95, 98 ou me)
pour vider la mémoire de base par des commandes il faut mettre des commandes comme
DeviceHigh=c:\dos\mouse.com par exemple dans ton config.sys avec la commande HIMEM
dans le autoexec.bat
le config.sys doit ressembler à çà: (rep est ton répertoire ou sont les commandes)
Je suppose que tu parles de la mémoire conventionnelle… avec une impression écran cela pourrait peut-être aider les spécialistes en informatique.
La mémoire conventionnelle charge deux fichiers (config.sys et autoexec.bat) : lien mémoire MS DOS
Ces deux fichiers sont indispensables au système d’exploitation.
Il me semble qu’avec un éditeur de texte, tu peux ouvrir le fichier bat et voir les lignes de commande qui compose ce fichier mais faire auparavant une copie de ce fichier.
Si tu as un lecteur de disquette, tu formates une disquette de boot ou démarrage en MSDOS, et tu démarres ton ordinateur à partir de la disquette et non du disque dur. Cela pourrait te donner un peu plus de mémoire.
Il y a très longtemps que je ne pratique plus le dos avec windows.
Sous MS-DOS la mémoire directement adressable est limitée à 640 ko.
Il y a un bloc de 384 ko de mémoire supplémentaire utilisable à l’aide des commandes devicehigh et loadhigh. Il faut les utiliser pour mettre dans ces 384 ko le maximum de programmes qui sont lancés au démarrage comme le gestionnaire de souris, de clavier etc…
Une solution peut être de ne charger que le strict minimum au démarrage, sans les gestionnaires de périphériques pour voir ce que ça donne.
A vous lire Alain et Guy …
je ne puis qu’être entièrement d 'accord avec vous .
Le système d’exploitation est inférieur à 5 et on très a probablement affaire à un window 95 voire à un 3.10 ou à un 3.11.
Nous aurons probablement des précisions de l’intéressé.
Claude
Vous êtes bien gentils de répondre à cette question mais, comme Christian, je me demande ce que ceci vient faire dans ce forum dédié aux picots ! :etonne:
JEAN :byebye:
on soupçonne de vouloir lancer un bon vieux logiciel de gestion ferroviaire sous DOS style Digipet 1
[size=100][font=Times New Roman]Chers amis un grand merci pour votre aide très appréciée. [/font][/size]
[size=100][font=Times New Roman]Pour l’instant je suis entrain d’étudier vos propositions dans le détail.[/font][/size]
[size=100][font=Times New Roman]A la question au matériel dont je dispose, c’est un PC Intel inside Pentium 4.
Windows 98 version 4.10.2222.[/font][/size]
[size=100][font=Times New Roman]Voilà mes amis une information complémentaire, qui peut-être facilite la solution.[/font][/size]
[size=100][font=Times New Roman]En vous réitérant mes remerciements, recevez mes cordiales salutations.[/font][/size]
[size=100][font=Times New Roman]Alfred[/font][/size]
Quel est le programme MS-DOS, dont très ancien par rapport à votre configuration, que vous voulez faire fonctionner ? Et souhaitez-vous le lancer sous w98 où depuis MS-DOS ?
