Quelqu’un sait-il si il y a une polarité à respecter avec le câblage de ce moteur ?
En vous remerciant par avance,
Hello Bertrand
Non pas de polarité mais courant alternatif obligatoire.
C’est un moteur synchrone
Bonjour Jean,
C’est à dire ? Est-ce que la sortie de mon transfo Viessmann (5200) convient ? ou faut-il passer par le Power Modul (5215) ?
Merci d’avance de tes précisions !!
Bertrand
Il s’agit d’un moteur Faller et une alimentation en 16 volt alternatif convient et probablement donc ton transformateur Viessmann 5200: 16 V alternatif, 50 VA (c’est la puissance).
Il faut juste que je regarde si le courant délivré est en alternatif c’est çà ?
Si c’est ce transfo: viessmann-modell.com/shop/product_info.php?info=p584_Lichttransformator-16-V–52-VA-.htmlXTCsid=8b1eb304648267b8df546e6909674f05
il est bien en 16 volts alternatif. C’est bon
oui c’est çà !! Et Y a -t-il un problème à relier le moteur à la sortie du Module de puissance 5215 ?
D’après leur catalogue le 5215 donne de la puissant de commutation à leurs décodeurs ou aux décodeurs muni d’une alimentation séparée et à leurs signaux numérique.
Donc j’éviterai de le connecter au moteur Faller.
Sébastien
ok, merci du conseil ! Je ferai donc le branchement sur le transfo !
