Je viens d’acheter deux moteurs Viessmann 4554 pour automatiser deux aiguillages simples. Après montage, le premier fonctionne parfaitement. Pour le second, la lame d’aiguillage ne bouge pas toujours, ou pas complètement, lorsqu’on active le moteur.
L’analyse du problème montre que :
1 - l’aiguillage seul, fonctionne correctement lorsqu’on l’active manuellement;
2 - Le moteur seul, semble fonctionner correctement, y compris lorsque le bras de raccordement à l’aiguillage est relié au moteur (ou plus exactement à la pièce rotative adéquate);
La difficulté semble donc résider dans la jonction de ce bras avec l’aiguillage.
Après essai, j’ai changé la pièce préconisée (bras n°3) par VIESSMANN pour le bras n°1 utilisé normalement pour les TJD 24624 (la seule différence apparente que j’ai perçue étant au niveau de la dimension du trou à l’extrémité du bras).
Pour l’instant, l’aiguillage semble fonctionner correctement.
Merci Hub pour ce retour d’expérience!
