je rencontre assez souvent un problème de moteur d’aiguille à savoir que l’aiguillage ne répond pas au keyboard ou à la touche d’un pupitre ; ce n’est pas un problème de connexion ou d’humidité
quelqu’ a t il une solution
merci . Jymo
merci . JymoBonjour Jymo et bienvenue sur le forum Märklin !
Pour tenter d’apporter une réponse ou une piste…
De quel type de moteur d’aiguille s’agit-il ? (Voie C, voie M, voie K…)
Bonne journée ! ![]()
merci de répondre ce sont des moteurs voie K
salut !
salut !Bonsoir !
On devrait mettre ce sujet dans “questions réponses” ou “technique” plutôt que dans “locomotives”…
bref !
Pas de chance, j’ai du M et du C, mais pas de K …
Par contre, il faut toujours tester les moteurs directement à partir de la source du transfo (AC)…éventuellement, vérifier la connexion sur l’électro-aimant…
Bonne soirée !
