J’ai 3 locos anciennes de petite taille équipé d’un moteur SFCM 3 pôles et d’un décodeur delta.
Je souhaiterais les améliorer en passant en 5 pôles, mais sans changer le stator à bobine. Si je mets un aimant permanent à la place il va me falloir aussi changer le décodeur, et là, le jeu n’en vaut plus la chandelle pour ces petites locos.
Savez vous si l’on peut se procurer juste un rotor 5 pôles qui aille dans les SFCM ?
bonjour,
il n’existe aucun rotor 5 pole pour le SFCM sans changer la bobine, il faut obligatoirement le kit moteur 60943 qui comprend: rotor 5 pôles, aimant et flasque!
si tu veux un décodeur sans rien changer, il y a les 76200 ulhembrock qui marchent très bien et tu garde le moteur comme il est.
il y a aussi les Tams LD-WD-32 qui fonctionne aussi mais rustique et peu cher!
Bonsoir Jean,
Laure m’a devancé pendant mes rehcerches.
L’induit seul en 5 pôles, adapté à ton moteur n’existe pas avec le collecteur plat
Il te faudra utiliser un kit moteur 60943 et donc en passer par le changement induit, stator et porte-balais.
Merci à vous.
Du coup je crois que je vais les laisser en l’état.
