Big catastrophe, mon Zeppelin 3477 fait un caca nerveux.
Je m’explique. Le Zeppelin que j’ai ressorti du placard et qui fonctionnait parfaitement ne fonctionne plus très bien.
Si l’hélice arrière tourne et l’éclairage s’allume, la machine n’avance pas.
Le moteur bourdonne comme une abeille, mais ne tourne pas comme s’il était bloqué. Ce pourrait-il que ce soit les charbons qui doivent être remplacés ?
[attachment=0]IMG_20141214_193911.jpg[/attachment]
Je précise que cette machine est équipée d’un décodeur Conv./Delta/Digital (DELTA - Modul 6603) avec 4 microswitchs configurés en 1-3- soit Delta/Dig. adresse 60
N’étant pas un spécialiste motorisation Märklin, si quelqu’un peut me donner un conseil, je suis tout ouï
Merci, Laurent
Bonjour Laurent,
As tu vérifié que l’huile n’a pas durci? C’est fréquent et cela bloque les essieux et les engrenages.
Vérifie comme le dit justement le correspondant ci-dessus, si ton moteur tourne librement. Sinon démontage et nettoyage, remontage puis regraissage ,très léger.
Patrice
Bonsoir et merci à tous les deux.
Je regarderais cela samedi prochain.
Cdt,
BOnjour Laurent,
pourrais-tu donner un petit retour ? Le Zeppelin fonctionne-t-il à nouveau ?
Merci de poser la question. Las, avec mon emploi du temps de cadre informatique chargé, j’ai remis à plus tard le problème.
N’étant pas très chaud pour démonter la bête, je me demande si je vais pas le déposer chez “Au P…n” directement.
Donc, n’ayez crainte, lorsque le problème sera réglé, je ferais une annonce
