R2 n’est pas nécessaire dans la mesure où il y a une résistance de 1k en entrée des S88 : cependant, elle permet de diminuer la consommation du montage global (ce qui est - je crois - cher à Jean-Louis).
Après réflexion, je ne pense pas que ce schéma fonctionne.
En effet, le transistor conduit sur les alternances négatives du fil rouge (s’il y a consommation de courant par le frotteur), et son courant collecteur est grossièrement égal à 20V / 47 kOhm.
Mais sur les alternances positives, il y a toujours conduction par la diode base collecteur du transistor qui cette fois se trouve en direct. Le courant est du même ordre de grandeur.
Le condensateur présent dans le S88 joue alors le rôle de filtre, et on a l’équivalent d’un courant moyen nul (peut-être même positif car il va y avoir un temps de désaturation du transistor avant qu’il ne conduise "normalement).
Il faut donc ajouter une diode (1N4148) en série avec R2.
Le montage EditPro présenté par Gilles fonctionne de la même façon, mais le courant négatif peut être beaucoup plus important (limité seulement par la résistance série de 1k dans le s88). Le condensateur de 10nF du S88 peut alors se décharger pendant cette alternance, et la tension atteindre le seuil bas de la bascule. Ce montage demande un courant “loco” notable.
Il ne faut cependant pas oublier que le digital est loin d’utiliser un courant symétrique : le rouge est beaucoup plus souvent plus négatif que le marron…
