Bonjour à tous ,
L’un des aficionados des modules Viessmann aurait-il déjà testé ce module de puissance ?!?
Amitiés ,
Bonjour à tous ,
Amitiés ,
Je n’utilise pas !
C’est un pont redresseur avec une capa de lissage et un protection contre les surcharges. Voir doc. Viessmann.
Cordialement, Daniel )
Merci Daniel ,
Ce module n’aurait donc aucune utilité sur nos réseaux???
Amitiés ,
Je cite la doc Viessmann :
Le Power module 5215 de génère une tension continue stabilisée au départ de l’alimentation alternative de votre transfo de train miniature. Cette tensin continue est la meilleure pour les décodeurs équipés de borne d’alimentation séparée du courant de commutation (Par exemple borne “E” du décodeur 5211 pour le système Motorola et 5212 pour le système DCC
Donc si tu utilises des décodeurs 5211, ils servent à produire du CC à partir d’un transfo séparé pour l’alimentation séparée des accessoires commandés par ces mêmes décodeurs.
Ce module apporte incontestablement un plus : Les aiguillages de Voie K, du moins en ce qui me concerne , commutent beaucoup plus aisément depuis que ce module a été installé sur mon réseau.
