Bonsoir Christophe,
Peu importe le son qui est préinstallé sur un décodeur de remplacement comme le 60996, il est tout à fait possible de créer son propre projet à l’aide du mDT3 et du programmateur de décodeur 60971 ou d’une CS2, CS3.
Attention au décodeur 60996 que tu mentionnes, il s’agit d’un décodeur avec interface PluX22. Donc à moins d’avoir un modèle équipé de cette interface, il faudra passer par un testeur de décodeurs, qui sont pour la plupart multi-interfaces. (ESU 51900, Märklin 60970, Zimo MXTAPV, Piko 56416 + 56415 ou autres) pour le programmer.
Par contre, cela sera bien entendu impossible de l’installer dans une locomotive qui n’a pas de PluX22
Sinon, pour les décodeurs ESU, il faut acquérir un LokProgrammer 53451 si tu veux y installer le projet de ton choix.
Si tu ne possèdes pas encore de 60971 (ou CS2 / CS3) ou de 53451, rien ne t’empêche d’installer soit le mDT3 soit le LokProgrammer5 ou les deux. Cela te permettras de voir à quoi cela ressemble. La seule limitation, c’est que tu ne pourras pas transmettre le projet au décodeur, ni lire un décodeur.
A noter que la bibliothèque de sons proposée par ESU est nettement plus riche que celle de Märklin.
Pour ESU, et à ma connaissance, seul le 53451 permet de transmettre un projet à un décodeur ESU, car une ECoS ( I ou II) ne peut pas jouer ce rôle, alors que chez Märklin, une CS2 ou un CS3 peut très bien le faire sur les décodeurs de la marque ( Märklin)
J’ai déjà créé quelques projets tant sur du ESU, du Märklin, du Zimo (avec le MXULFA et le ZCS) et du Piko (avec le 56415), car je possèdes les outils de programmation de ces 4 fabricants.
Roland
