Merci à toi bertrand, j’ai réalisé la manip que tu as donné avec la réf 3474 c’est une loco SECO DG, la BR 216 est en réf 2610 et 2612. J’ai essayé ces trois réf rien n’y fait.
Je commence à désespérer d’avoir la MS2 pffffffffffffffffff
Une question c’est quoi Programmation locomotive “Cv” 1 et 2
A l’aide
CV:Configuration Variable. En français: variable de configuration. Ce sont les ordres de commande qui permettent à ton décodeur de savoir quoi faire pour chaque opération.
la CV 1, c’est l’adresse de la loco. C’est cette adresse qui doit être actuellement à 03 pour tes trois locos, ce qui fait qu’elles démarrent toutes en même temps. Si tu peux affecter un numéro différent pour la cv 1, tes locos deviendront indépendantes.
la CV 2, en principe, c’est la tension de démarrage, également réglée à 3 en usine. Plage normale de 0 à 255. Plus la valeur est élevée, plus il faut tourner le curseur pour faire démarrer la loco.
la CV 3 doit être la tension d’accélération et la 4, la tension de décélération. Valeur usine 2 en général. Réglable de 0 à 63. Permet de programmer la courbe d’accélération et de freinage des machines.
la CV 5 correspond à la tension maxi. Réglage usine 0 en général. Réglage dépendant des décodeurs. Permet de limiter la tension maxi des machines et de conférer à chacune une vitesse maxi conforme à son modèle réel.
Il y a une foultitude d’autres CV, mais d’importance secondaire dans ton cas. Essaye déjà de voir si tu peux modifier la CV1.
Attention aussi: pour programmer une loco, elle doit impérativement être toute seule sur le réseau ou sur la voie de programmation. Question 2: y a-t-il un sortie “programmation” sur la MS2? Car dans ce cas, pour pouvoir intervenir sur tes décodeurs, le courant qui va aux rails doit venir de la sortie programmation et non de la sortie classique.
