Mini Caméra SQ11 et le câble USB pour les mini-caméra
Nouveau défi aujourd’hui.
J’ai acheté, il y a déjà pas de temps une mini caméra pour pouvoir regarder les parties cachées du réseau.
Problème : la/les caméras est/sont à plusieurs mètre de mon HUB USB.
Quelle est la meilleure et moins chère solution pour prolonger le câble USB sans devoir acheter une rallonge ?
La mini caméra que j’ai est une full HD SQ11. Mais celle-ci est munie d’un grand angle. Or pour suivre les trains dans les tunnels, j’aurais plutôt besoin d’un angle assez limité. Des suggestions à coût comparable ?
L’idée est de mettre 5-6 caméras que je puisse monitorer sur un écran.
Merci,
Olivier
bonjour olivier
je ne vois pas de solution meilleur marché à ton problème les rallonges usb me semble la solution la moins chère mais tu peux te rattraper avec le logiciel sécurity spy je l’ai installé il y a très longtemps sur mon réseau (surveillance gare cachée) après la période de test tu ne peux plus faire d’enregistrement mais le logiciel continu à marcher version 5.3.3
philippe
voici une photo ou tu peux voir les 3 webcam sur la gauche de l’écran a droite le tco (iTrain)
Salut Phil,
Autre question : comment fais-tu pour visualiser 3 caméras en même temps sur le logiciel ?
J’ai acheté des SQ11 et reliés par USB et cela fonctionne parfaitement sauf que je n’arrive à porter à l’écran qu’une seule à la fois.
Que ce soit sous Linux ou Windows même combat. Comme si il y avait une limitation avec le player vlc de base. Car la bande passante utilisée et mesurée sous linux est de 800k/s.
Une solution ?
NB : je vais ouvrir un post spécial.
Olivier
j’utilise le logiciel sécurity spy et cela fonctionne même après la période d’essai sauf l’enregistrement dont on a que faire
je viens de m’apercevoir que ce logiciel ne fonctionne que sous mac il faut trouver un équivalent pour windows j’ai trouvé cela : https://www.ispyconnect.com/
mais je ne peux pas l’essayer désolé
amicalement philippe
Merci Phill,
Je m ai essayé mais je n ai os réussi à faire fonctionne le deuxième camera USB.
Tu es en USB ou en ip ?
j’ai deux camera usb et une ip et cela fonctionne bien
mais je ne peux t’aider plus car je ne fonctionne qu’avec des mac
bonne chance pour tes recherches
philippe
