Hello
J’ai recommandé mes deux platines à leds pour la 8/14 de chez Trix
Olivier de ce forum ma conseillé de modifier les CV 262 et 270
J’ai fait l’essai sur la SNCF Marklin no 26 002 pas de prob ça fonctionne
Sur des ampoules, mais sur des Leds J’ai un peux peur de tout griller
Une 2me fois
Rassurez moi que 4a risque rien
A+ Dédé
salut Dédé
Mois aussi j’ai eu le même problème avec ma Ae 8/14 ou j’ai grillé une platine led en changeant le décodeur, et il faut donc intercaler des résistances entre la platine et le décodeur, mais je ne sais plus quelle valeur il faut, j’essayerais de regarder rapidement et te mettre un MP sauf si quelqu’un te donne l’info avant; il faut 2 résistances par platine pour pouvoir fonctionner en feux de notre pays:
2 leds sur 1 resist, et l’autre resist sur la dernière led.
Où plus simple, une seule résistance sur le fil commun de retour du courant (fil orange chez Märklin, fil bleu selon la norme NEM pour les autres marques de décodeur).
Le problème chez Märklin (mais aussi chez Electrotren) avec les platines LED, c’est que:
- sur certains modèles, les résistances sont la platine supportant les LED,
- sur d’autres modèles, les résistances sont sur le circuit imprimé principal juste avant le départ des fils vers la platine LED,
donc en cas de recâblage d’une machine il faut y regarder à deux fois sinon on grille l’éclairage … et nous rendons visite à notre détaillant pour commander de nouvelles platines.
