J’ai lu les différents échanges concernant les masses communes…
Jean à très clairement répondu à beaucoup d’entre elles …
Je me permet donc un sujet complémentaire …
Bonsoir Jean… J’ai deux circuits séparés …L’un C Unit + Mémory pour les décodeurs , alimenté par un transfo 6002 et un circuit traction avec MS2 alimentée par un convertisseur .
Tout est séparé électriquement y compris les masses.
Cependant les masses des rails me font défaut pour certains contacts ,comme par exemple agir directement sur une entrée K83 pour inverser une aiguille ou pour fermer un signal après passage.
Cela évite des retours S88 …plus simple !
Puis - je rendre communes les deux masses : Sortie C unit et sortie MS2
J’ai essayé, quelques instants seulement , tout fonctionne bien ,mais …!
Michel - Yves
Bonjour Michel-Yves,
en principe il est possible d’avoir une masse commune. Cependant dans le cas précis j’éviterais, et passerais par la détection. J’aurais trop peur que quelque part les circuits électriques se croisent et alors on détruit la Gleisbox.
Merci Wolfram, je me doutais un peu de cette obligation de protection…
Quelques contacts de rétro signalisation, ce n’est pas non plus très compliqué.
Je vais aller au bout de ma démarche de séparation totale des circuits
Michel-Yves
