Est ce que la masse (fil marron) du signal “PROG” peut-être reliée à la masse (fil marron) du signal “MAIN” ?
Bonjour Benoit
C’est une question floue.
S’il s’agit d’une CS3 ou d’une VC2 et dans ce cas la réponse est NON, SURTOUT PAS (Voie principale et voie de programmation doivent être sur des circuits séparés.
Il s’agit d’une CS3.
Il y a le rouge PROG et le rouge MAIN à ne surtout pas relier.
La question porte sur le marron PROG et le marron MAIN (Peut-on les relier ?)
J’ai déjà répondu: NON
Surtout ne pas relier les voies normales avec la voie de programmation.même avec une double isolation.
Tôt ou tard ça fume
Ok, compris.
Comment programmer une locomotive avant qu’elle ne fonctionne avec le courant MAIN ?
Une voie séparée sans aucun contact avec le réseau ?
Bonsoir Benoit, oui c’est cela, et exactement ce qu’explique Jean. Il te faut des rails Prog totalement séparés du réseau par lui même
