Bonjour à vous,
Une petite question : d’après mes recherches, la seule différence entre ces deux terminaux est la couleur : Märklin Terminal 60125 Gris ↔ 60145 noir. Pourriez-vous le confirmer?
Et, avec le Märklin Terminal 60125, puis-je connecter un booster 60175?
Un grand merci à vous pour votre soutien et salutations de la Suisse. Alexandre
Bonsoir Alex
Je n’ai pas trouvé de différences entre le 60125 et le 60145 et bien des détaillants Allemand disent que le 60145 est le "successeur du 60125 avec son boitier qui passe du gris au noir.
Les documentations respectives sont similaires voire identiques à quelques dessins près ou la CS1 est moins mise en lumière.
Longueur totale du bus 100 m dans les 2 cas
Je réflechis à changer ma rétrosignalisation car j’ai des Viessmann 5217 a cable plat et il est conseillé d’utiliser le S88-N avec des RJ45 - plus fiable
de plus le réseau s’agrandit…
Je comprends que derriere une CS3 on ne peut mettre qu’un 60883 ( qui est mieux qu’un 60881 - lu qq part …) puis maximum 2 60881 branchés sur la 60883 soit 48 points de rétro
si on veut 60 ou 80 points de rétro il faudrait en plus un 60125 qq part …?!?
Quelqu’un aurait un schéma de cablage ? ou comment en trouver un?
De plus sur la photo d’un 60125 je vois une prise avec des broches qui date du 20eme siecle , non? a quoi sert un 60125?
pourquoi les fabricants n’écrivent ils pas ce que fait leur appareil en sus de la notice ou ils expliquent - et encore pas toujours - les branchements ?
Bref suis perplexe…et par avance désolé la technique (enfin celle la) et moi …cela fait pas deux…
on ne met pas que 2 S88 (60881) derrière un L88 (60883), mais 2 chaines (jusqu’à 31 S88 (60881) dans chaque chaine). Soit un total de 62 x 60881.sur les bus 1 et 2.
Donc, pas de soucis de nombre. Il y a de quoi faire
Le 60883 n’est pas nécessaire avec une CS3+
La doc en ligne du 60883 sur le site de Märklin illustre bien tout ça.
JiPè
hello
donc c’est deux bus et pas deux 60881…
merci Jipé !!
et je suppose que les bus sont des RJ45 , même pas foutus de mettre une photo de l’arriere sur le site marklin…
… correction faite.
C’est bien en RJ45. Pour info, un cable (court mais suffisant) est fourni avec les S88 et L88.
JP
