Je pense que ton schéma est le bon.
J’ai appliqué la consigne de Marklin pour alimenter le M83 et consœurs.
Utilise du fil à trois brins pour les connections entre les M83 et les aiguillages. Cela fait moins toile d’araignée!
Non, j’ai dis que le câblage devrait être séparé des voies (à partir de la centrale), ce que tu as fait sur ta dernière version.
Les voies sont de mauvais conducteurs, équivalentes au mieux à du 0.20mm².
Les M83 et M84 sont équipés en extrémité de connecteur DB9 ce qui permet de les connecter à la suite. Dans ce cas le raccordement à la voie ne se fait que sur le premier décodeur, c’est la première étape. Puis si on veut y mettre une alimentation indépendante on met en premier un 60822 qui permet d’alimenter cette chaîne. Dedans il y a juste une mise en forme de l’alimentation avec une petite protection.
Un exemple de chaine ainsi créée chez un membre du forum:
Un dernier point, Thierry a raison, le retour d’éclairage des lanternes de voie C, c’est brun et pas bleu.
