Comme je l’ai déja dit, cette période de moindre investissement en matériel roulant a été l’occasion d’une meilleure organisation. Notamment au niveau des adresses Elements Electromagnètiques et je rencontre quelques problèmes.
ETAT DES LIEUX.
La brochure du 60832 (M83) nous indique les dips à mettre on selon l’adresse souhaitée.
J’ai 4 dételeurs branchés au deuxième M83 (la CS3 a trouvé l’adresse 3 pour le premier M83 (IIoooooooo)
Les aiguilles avec décodeur sous la voie ont une adresse valide et les 4 dételeurs oû sont branchés les dételeurs ont bien respectivement les adresses 9, 10,11,12 conformément au tableau ci dessus ligne 3
Par contre, ca ne marche pas pour les 60832 suivants. (selection sans effet).
Quelqu’un a t il un peu d’expèrience dans ce domaine?
J’ai une série de 12 decodeurs M83 (en deux séries de 6) Sur lequels sont branchés 24 aiguillages de différents Type (Voie C, Voie K) dont 4 aiguillages triples (u triple compte pour deux)
Les M83 sont reconnus automatiquement par ma CS3+ ==> De A à K et les aiguilles correspondants(Capture Du M83 A
Merci de ton attention et merci pour le nom de “Dipchakelaer” que je ne connaissais pas.
Je vois que je me suis un peu emmélé les crayons dans l’état des lieux ci-avant et, depuis hier, j’ai peut-ètre une piste.
Premier M83 4 dételeurs connectés avec adresses correctes 9,10,11,12
Deuxième M83 2 aiguilles connectées avec adresses correctes et, en postion 3, un relais universel VIESSMAN(protocole à vérifier). La position 4 est libre.
Troisième M831 seule aiguille connectée. La oû est mon problème.
Je pense que la CS3 perd le fil de recherche d’articles mfx en parcourant le Deuxième M83.
Voilà. Je vais continuer ma vérification.
PS (chapeau pour la copie d’écran sur CS3!)
Su le manuel en francais “Dipchakelaer” veut dire Commutateur DIP
Il faut donc configurer Chaque M83 selon le tableau "1-4’, “5-8” …
Le cumutateur 10 doit être du OFF sur Chaque M84 (Pour CS2;SC3 ET CS3+)
Vérifie sur ton 3eme M83=== Je pense que ton probléme est là
Pour les captures d’écran, Ma CS3 est connectée à mon réseau par cable RJ45
J’ai accès à la CS3 à partir de mon Ordinateur et
j’utilise le programme de capture d’écran et par Copier/coller le le place dans ma réponse
C’est tout simple mais faut dire que je suis informaticien!!!
Freddy
Quand ce sont des articles MFX, la CS attribue les adresses en ordre consécutif.
Si tu veux désigner des adresses toi même à des articles MFX - par exemple un M83 ou M84 ou encore un signal, tu dois utiliser les DIP switches qui sont sur l’appareil en question. Mais là, il vaut mieux tout faire à la main et laisser les automatismes de côté.
Merci sincère.
J’ai bien vérifié tout. C’est ok selon ce qui est dit dans les brochures. Mais… C’est pas ça!
En fait, En regardant le journal de ce que j’ai fait, je constate que tout va mal depuis que j’ai installé un 70413 pour faire l’expèrience d’un signal Marklin. (au lieu, comme d’hab, relais Viessman et feu Roco)
J’ai bien tenu compte des trois adresses occupées par ce dernier, mais on dirait qu’il veut lier à ce signal, d’autres articles magnétiques. Je vais l’enlever et recommencer. Merci à toi.
Les Dieux te sont donc favorables.
Chez moi,
le 1er decodeur 60832 (M83) a un positionnement de dips Iooooooooo ce qui devrait ètre interprèté comme ‘1’ selon le tableau que j’avais jointci dessus. He bien c’est l’adresse 9 qui est attribuée à A (???).
le 2ème décodeur 60832 (M83) dont j’avais positionné les dips comme oIoooooooo, la CS3 a donné B adresse 13
Le 3ème décodeur 60832 (M83) dont j’avais postionné les dips IIoooooooo, la CS3 a donné C adresse 17
Dommage que je ne puisse pas faire de copie d’écran CS3.
Au fait, le cable de liaison PC <=> CS3 c’est un cable droit ou un cable croisé?
Le cable RJ45 sert à connecter ta CS3 au réseau Internet : entre la CS3 et le Router il faut donc une cable croisé…
Pour connecter deux appareils (sans nécessairement Internet) il faut on cable droit
Le décodeur 1 semble correct
Excuse la qualité
Par contre sur tous les M83 la position 10 doit toujours être sur OFF
Capture de M83 A (Attention il y a 6 aiguillles A1A Couplé A1B A2A Couplé A2B)
Non…
La cs3 doit etre connectee au reseau par cable croise
Et le pc doit etre connecte au reseau par cable croise egalement
Sur la cs3 imposer un adresse dans la gamme du router ( 192.168.1.1 chez moi en belgique!!! et sur la CS3 j’ai choisi 192.168.1.69)
Tu prends alors la commande de ccs3 http://192.168.1.69/app
Tu peux aussi installer vnc viewer…c’est mieux Télécharger VNC Viewer | VNC Connect (realvnc.com) ==> après installation
Et tu obtiens le controle Total de ta CS3
tu peux alors utiliser les fonctions de Windows pour travailler et configurer ta CS3 et par exemple faire des captures d’écran comme je fais
Par copier/coller je les place alors dans mon post
je ne suis pas non plus un grand spécialiste, mais pour mois aussi c’est cable croisé de point à point et droit vers le routeur.
Ceci dit aujourd’hui en général les machines gère toute seule.
Effectivement, cela dit, cette distinction ne s’appliquait que pour les connections ethernet 100 Mb/s ou moins (i.e. avant Gigabit ethernet) et pour les appareils dénués d’interface auto-sense qui sont la norme depuis probablement 20 ans…
Je rejoins le camps des câbles croisés entre CS2/3 et PC en direct et câble droit avec raccordement sur un switch/box internet.
Les appareils réseaux sont classés en deux catégories, les nœuds et les équipements finaux (end-device). La première catégorie comprend les hub (obsolète depuis au moins 22 ans), les switches et ce qui s’en apparentent (box internet, CPL, router, etc.). La deuxième c’est les PC, imprimante, NAS, etc. et les centrales CS1/2/3.
Fondamentalement, pour fonctionner il faut que le câble soit croisé entre les deux équipements raccordés à un câble (Tx->Rx et Rx->Tx).
Pour des facilités de câblage des grandes installations, il a été choisi que les prises des nœuds seraient croisées par rapport aux prises des end-devices. De cette manière le câblage peut être droit, et il n’y a pas besoin de faire attention au nombre de segments de câble entre un switch et un PC. (On peut brancher plusieurs câbles à la suite sans problème, sans cela il faudrait toujours un nombre impaire de câbles.)
Les premiers hubs et switches avaient un port qui pouvait être inversé pour le raccordement en cascade de plusieurs nœuds. De cette manière seul le branchement en direct de deux PC nécessite un câble croisé, c’est le cas spécial.
L’autosens qui apparait à la fin des années 90 change la donne et laisse les deux appareils négocier continuellement le sens de communication de chaque canal de communication. Ce qui permet de les mettre les deux dans le même sens en cas de charge asymétrique.
En 2002 j’ai eu mon premier raccordement internet, Le modem ADSL Zyxel avait déjà un port autosens, alors que le switch que j’ai acheté en même temps était sans détection. Dès l’année suivante, on ne trouvait plus de switch sans autosens.
Pour les PC il faut attendre l’arrivée des cartes réseaux Gigabit/s pour que l’autosens soit systématique. Ma CS2 60215 est encore sans Autosens.
Avec une centrale CS1 ou CS2 et un PC un peu ancien il faut faire attention. Avec une CS3 je ne sais pas.
Je parle de connexionn par câble uniquement:
La cs3 doit être connectée au réseau par Cable croisé
Le PC doit être connecté au MEME réseau par CABLE ou par WIFI (SUR LE MEME Réseau
La connection CABLE est en général 4 à 5 fois plus rapide
Il est possible de se connecter à l’aide d’un GSM (Portable/Smarphone) Mais sur le méme réseau que la CS3
La prise de commande à distance… c’est un autre problème… mais je n’ai pas encore essayer…
Freddy
Déjà pour le raccordement à un réseau (je suppose que dans ce cas tu penses à un switch) l’utilisation d’un câble “droit” (patch cable) est la norme. Je ne dis pas que ça ne fonctionnera pas avec un cross-over (il faut essayer en fonction du matériel), mais nul besoin de ce type de câble dans ce cas.
D’autre part, le raccordement direct entre un PC est une centrale (CS1, CS2, CS3, ECoS) fonctionne parfaitement avec un câble droit pour autant que le PC ne date pas du siècle dernier.
Pour info, je viens de réaliser encore un nouveau test de raccordement direct (PC à centrale sans passer par un switch) avec un vieux PC datant de 2006, tant avec une CS3, une CS2 et une CS1R (ECoS) et je n’ai eu aucun problème de communication avec un câble droit.
Comme tu as pu le constaté lors de notre session en vidéo conférence d’il y a 15 jours, mes centrales fonctionnaient parfaitement avec un câble droit.
Je dispose à la maison d’un réseau informatique composé entre autre de 2 switchs 16 ports, 3 AP (Zyxel NWA1123-AC-HD), de 2 CPL, de 3 NAS, d’une dizaine de PCs, d’un 1 Firewal (Zywal USG60W) de caméras IP et bien entendu de centrales CS1, CS1R, CS2 et CS3 toutes raccordées sur mon réseau domestique. Disons qu’avec tout ce matériel, j’ai quelques notions de ce qu’est un réseau informatique et des câbles de raccordement qu’il faut utiliser.
Roland
Je confond peut-être droit/croisé
Tout part chez moi de la connexion Beebox du Voisin
J’arrive sur un switch chez moi et je pars vers les différents appareils ==> 2 PC Fixes, 3 PC porttables (cablé OU WiFi Via un IBIQUITI ) Un NAS et ma CS3
Tout fonctionne parfaitement et tout est en cable Croisé
Pour moi, j’utilise le cable droit uniquemet pour connecter deux PC sans liaison intenet ni switch!!!
je suis chimiste (en Physique et chimie nucléaire) l’informatique (En 2000 ) est venue en formation personnelle souvent par essai/erreur…
Très content de la vidéo conférence…; as-tu enre eu des amateurs???
