j’ai eu l’occasion de mettre la main sur une central unit 6027.
la particularité de cette centrale unit est d’etre dédicacée au DCC (nmra) 2 rails CC.
Si j’ai bien compris (et oui, manuel en allemand et je ne le pratique pas), il s’agit d’une unité centrale faisant également office de booster.
Il est possible de la commander soir par un control 80 ou une intellibox.
ma question est la suivante: Puis-je la connecter directement sur mon pc par un adaptateur série.
En effet, vu que je compte piloter le réseau uniquement par pc, une control 80 ou une intellibox serait superflus.
le but serait d’avoir un pc sur lequel tourne DDW server et qui générerait le signal DCC en direct de facon à ne plus avoir qu’a l’amplifier.
question subsidiare, existe t’il un equivalent de 6027 mais pour le courant alternatif?
merci d’avance
jean-francois
il aurait été bien de se présenter avant, pour savoir à qui l’on parle…
pour la réponse à tes questions,
la centrale 6027 est bien en courant continu, son équivalent en alternatif est la 6020
en leur ajoutant un 6050/6051 tu pourras commander par PC ton réseau, mais avec un programme approprié, comme rrtc, digipet…
ce ne sont pas des boosters, mais des centrales qui envoient directement la puissance et les ordres numériques,
le PC ne leur fourni pas les ordres DCC ou Motorola, c’est l’interface 6050/6051 qui fait le lien, elles reçoivent les ordres au format Bus I2C
sur mon site, tu trouveras toutes les informations pour çà, même pour programmer…
(voir dans ma signature le lien)
Un tout grand merci pour les réponses.
Pour la présentation, c’est maintenant fait.
Donc pour résumer et être sur d’avoir bien compris.
La 6027 seule ne me sert à rien.
Je doit la brancher sur une intellibox ou un 6051.
D’un autre coté, comme tu parles d’un bus I2C, je pourrais donc lui envoyer des ordres directement ?
L’ideal serait pour moi d’obtenir une config de type
JMRI - Microcontrolleur - 6027 - reseau
jean-francois
Bonsoir Jean-François
La seule doc sur I2C des 6020/21/27 que je connaisse est celle du Dr König en allemand.
Mais il faut encore prendre conscience que le DCC de la 6027 est le tout premier avec uniquement les 14 pas et uniquement la F0. Je ne suis pas sur que tout les décodeurs modernes vont fonctionner correctement.
Comme booster low cost, il y a les anciennes centrales Delta, ou les kits de Tams et de Littfinski (LDT).
Salutations
Delias
La centrale seule ne sert effectivement pas à grand chose, elle doit être associée à une commande (6035 par exemple) ou une interface i2C - RS232 (6050 par exemple)
Je ne suis pas sûr que l’intellibox puisse fonctionner branchée dessus, c’est une centrale aussi, par contre l’intellibox, elle fera l’affaire seule, elle a un port rs232 et gère plus de 14 pas, le motorola 1 et 2, les accessoires, les itinéraires,…
Ce n’est pas la même génération de matériel. Les 6020 et 6027 ont été commercialisées en 1984, la 6021 en 1993…
Il me semble que l’intellibox est encore plus récente.
