Quand je disais que je commençais à regretté ma cs2, voila le chaos.
La dernière chose que j’ai faite, est de changer les sons d’un décodeur msd.
Et depuis ma cs2 ne communique plus vers mes k83,k84.
Les entrée s88 fonctionne, et le reste aussi loco…
Le câblage n’a pas changé puisque les k83 et 84 fonctionne avec la mobile station.
Si quelqu’un à déjà eu ce problème? ou une idée .
Cordialement Michel
Tu as déjà essayé d’arrêter complètement la Cs2, la débrancher du circuit et aussi du secteur.
D’attendre une trentaine de secondes.
Et puis de la relancer ?
D’autre part, son logiciel est à jour ?
reboot it
j’ai refait une mise à jour.
j’ai même essayé une version antérieur.
pas de changement .
Un reset complet de la CS ? Des fois que …
déja fait un reboot, plusieurs fois.
Bonsoir Michel
As-tu inversé les fils brun et rouge entre la CS2 et les décodeurs?
C’est la première raison de non fonctionnement de ces décodeurs.
Salutations
Delias
bonsoir Delias
non je n’ai rien changé au cablage,
de plus tous fonctionne avec la mobile station seul.
merci
Bonsoir Michel,
Petite question tout bête,
Es tu sur que tu utilises le protocole MM2 dans le CS2 ?
J’ai fait récemment l’expérience, après une mise à jour, que les décodeurs n’étaient plus sur le bon protocole dans la CS2, c’est à dire en DCC alors que les switchs avaient été configurés en MM2. Mauvaise manip de ma part ou coïncidence, mais le décodeur ne fonctionnait plus jusqu’ à ce que je le remette au bon protocole. Et la, plus de problème.
Quand tu utilises la mS2 seule, tu utilises la mémoire interne de la MS2 et non les accessoires de la CS2.
Si cela peut d’aider.
Sincèrement Mark
je vai vérifier ça demain, sinon je risque de ne pas fermer l’oiel de le nuit.
un grand merci bonne soirée
Bonjour makro
Tu as raison, encore merci pour ta bête question.
La cs2 s’est mise en dcc ,comment et pourquoi ???
Plus de problème de ce coté là.
Cordialement Michel
Avec plaisir
Sincèrement Mark
