Bonjour, je recrée une question mieux formulée. j’ai aquerir aujourd’hui une locotomotive marklin 3 rail reférence 34381 sont nom BR 128. C’est une locomotive dite Delta est digital. Alors quand je la mais sur le reseau, la Mobile Station 2 La trouve sans problème. Cependant je ne peu la controler, elle avance toute seul est ne peu pas faire marche arrière.
cordiallement
Bonjour Louis
As-tu la notice qui devrait être fournie avec la loco? Cela pourrait t’éclairer.
Le switch situé en dessous me ferait plutôt penser à un inverseur (alimentation par rail central ou par caténaire).
Le décodeur delta se trouve à l’intérieur de la loco: il faut l’ouvrir (dévisser en général 1 ou 2 vis qui fixent le capot) et il faut régler ce décodeur. D’après les symptômes la machine est peut-être réglée en analogique. Nous pourrons t’aider si tu fais une photo de ce décodeur.
Bien amicalement
Jacques
Tous les signes d’une loco analogique sur un réseau digital. Il me semble que sur les premiers décodeurs Delta il y avait une position Analogique. Ce serait bien d’ouvrir la loco et de faire une photo du décodeur.
j’ai tester sur mon reseau analogique elle ne bouge pas d’un poile. j’envoie une photo de l’intérieur.
ça marche j’envoie cela. je n’est pas la notice malheureusement.
A priori, l’adresse delta “8” correspond à une utilisation en analogique.
Voila l’histoire si elle est en analogique c’est normal jouer sur les dip pour mettre une adresse digital.
les dips c’est les petit rail 1 2 3 4 ? il faut réaliser une combinaison pour l’activé ? Car si je bascule tout a gauche ou tout a droite cela réagit exactement pareil.
Ta loco “ne bouge pas d’un poil” sur le réseau analogique: as-tu testé avec les 2 positions du switch situé sous la loco?
Ton décodeur est bien un delta, mais réglé analog; tu dois le basculer en digital et définir l’adresse selon le tableau ci-joint
Je comprends pas quel est la combinaison que je dois rentrer. Quand il y a un - c’est qu’il est vers le haut ?
Oui les DIP sont les petits interrupteurs a basculer il faut regarder sur le net les codes a mettre mais ne pas tout mettre en même temps
Peut être que le décodeur a un soucis mais en principe les Delta c’est du costaud Mais vu la photo c’est pas un décoder mais une carte complète donc pas facile a remplacer
Attendons l’avis de Sylvain, notre spécialiste en technique et en historique de la marque
Si tu mets par exemple le dip 2 en position on, l’adresse est 74. Il faut peut-^tre régler la MS2 sur loco adresse 74.
Mais d’abord ton switch de dessous me tracasse: un testeur de courant te permettra de vérifier que ta loco est bien alimentée.
je pense que oui le switch de dessous est pour l’allimenation sois par la voie ou par pantographe. car sur U elle avance est sur o non.
U = unten prise de courant par le bas
O = oben prise de courant par le haut / Oberleitung = caténaire
Mais après il me la détecte tout seul, donc c’est une fois détecte que je vais modifier dans ses paramètres ?
Delta Format V0.pdf (459,4 Ko)
je cherche la combinaison qui correspond, je pense que je vais envoyée un mail a marklin pour qu’il m’aide.
j’ai tout tester, sur certain elle ne bouge pas sur d’autre oui elle est même detecter sur la ms2 mais pas de différence avec avant même en rentrend le code.
