Bonjour !
Ma locomotive 3448 s’est mise à ne plus rouler: les roues sont bloquées…
Que me conseillez-vous de faire ?
Sur ce type de moteur (trix système), y a-t-il des charbons à remplacer ?
Merci pour votre aide
Jean-Marie
Bonjour !
Jean-Marie
voir sur le site : 3rails-forum.org/technique-f … -t3512.htm.
Merci du retour d’information, par contre je ne trouve pas 3448
Stef
Merci pour votre mail.
Il s’agit de la petite crocodile bleue E 70
Je n’ai rien trouvé là où vous m’avez envoyé.
La question est: comment agir sur ce trype de moteur ?
Merci à vous.
Jean-Marie
Bonjour Jean-Marie,
Si ta machine est restée stockée un certain temps sans rouler, il arrive que les essieux se grippent dans les paliers.
Vu l’éclaté que j’ai trouvé sur Maerklin.de, il semble très facile de retirer le moteur.
Tu peux donc démonter le moteur et essayer de faire tourner les roues à la main.
Dans certains cas, il ne faut pas hésiter à forcer sur les roues pour les débloquer.
Ensuite tu mets une goutte d’huile (pas plus d’une goutte!) sur chaque palier.
Sinon si le problème vient du moteur, regarde s’il tourne à la main après l’avoir sorti du châssis.
Merci à vous.
Jean-Marie
C’est curieux le lien ne marche pas.
Allez sur technique et cherchez Maintenance et essais des "petites vieilles, c’est du 6 mais et encore en première page.
Je n’avais pas pensé à chercher la 4048 dans les électriques, car je ne fais que des vapeur. Je ne connais pas ce modèle.
Comme expliqué il faut séparer la machine en 3 (train d’engrenages / inverseur/ rotor. Vous êtes obligé de trouver ce qui ne marche pas.
Suite à des décès, j’ai racheté 2 collections qui dormaient depuis plusieurs années, je n’ai pas trouvé une machine grippée
Stef
