et ensuite tu ajoutes autant d’accessoires en sus que nécessaire pour agrémenter ton banc d’essai afin de disposer d’un plateau équilibré pour que toutes tes machines y passent.
J ’ ai l ’ impression que l ’ on oublie un peu le sujet du fil ! (loco qui se dandine !
Le dandinement ( sur les loco vapeur à plusieurs essieux ou électrique sans bogies ) viens souvent du fait que pour s ’ inscrire dans les courbes sans dérailler les essieux sont mobile latéralement sauf. … un ! Et il suffit que l ’ essieu en question soit mal réglé pour que la loco ne sache pas où ce "tenir "
je ne suis pas sur à 100% mais ça vaut peut être coup de vérifier.
Perso j ’ ai réglé le même problème de la sorte !
En espérant que ça marche à bientôt
Oui, elle a peut être envie qu’on s’occupe d’elle !
Avec son moteur faulhaber c’etait ma préférée, depuis l’acquisition de la sncf o40 c’est celle la qui a mes préférences…
j’ai ouvert la loco et déposé la chaudière
Voici une vidéo vue de dessus , on a l’impression que c’est le premier essieu qui ne tourne pas rond.
Je n’ai pas la bonne clé pour désserer les écrous de l’embiellage (ça doit être du 3 mm voire 2,5 ?), je vais me procurer cela pour continuer le démontage .
J’ai démonté l’écrou central de l’embiellage et en fait en observant bien j’ai trouvé une anomalie, ma loco étant un achat d’occasion elle avait sans doute déjà été démontée , et les 2 pièces entourées de rouge étaient inversées l’une par rapport à l’autre.
Ces pièces viennent s’encastrer dans la carrosserie et lorsqu’elles sont inversées, la branche plus longue
vient heurter la carrosserie et provoque le dandinement de la machine.
Je les ai remis symétriques comme sur la photo et miracle plus de dandinement !
tu as noté je cite :* Au passage difficile de trouver des tournevis à douille de 2,5 mm, j’ai finalement commandé le coffret marklin c’était le plus avantageux.*
Dans les magasins style Mr Bricolage / Castorama, au rayon micro outillage de précision, on trouve des petites boites de kit d’outil pour démonter des ordinateurs et autre portables, et dedans il y a ce genre de manifeste !! …
J’ai acheté chez Bima mais le plot rail central empêche de mettre les 3 essieux des vapeurs, et ça j’ai reproduit sur toutes mes motrices vapeur car le patin est toujours au milieu des 3 essieux tracteurs:
Le banc fonctionne sur tout type de machine.
Il n’est pas nécessaire de mettre tous les supports d’essieux comme sur ta photo.
Seulement sur les essieux moteur et mettre celui avec l’écrou de contact à proximité du patin.
Je ne puis t’envoyer de photos n’étant pas à la maison actuellement, mais si tu ne trouves pas de solution je t’enverrai cela dans 8 jours
sur la 232 TC ESU elle s’effondre, mais pas de soucis l’alchimiste a trouvé une solution ! En photo j’ai supprimé une vis d’un rail et mis un bout de scotch isolant sous le gros plot métallique et le tour est joué !
Mon objectif est aussi de voir les problèmes d’équerre sur les essieux pour éviter que la machine ne dandine. Si elle ne repose pas sur les 3 cela pose en soit un problème.
C’est dommage qu’ils n’aient pas isolé autour de ce plot comme Massoth, cela aurait résolu le problème directement !
