locdecoder Uhlenbrock 76200
Bonjour :cheers: les spécialistes du digit. J’ai fait l’acquisition de decodeurs Uhlenbrock multiformat 76200, pour moteur conventionnel Märklin ou HAG et je ne suis pas certain d’avoir saisi comment les raccorder, car il n’y a aucun schéma. Généralement, les fils vert et bleu doivent être soudés sur la bobine (inducteur), ce que j’ai fait. Cependant je ne sais pas quel fil je dois utiliser pour le retour du rotor. Chez TAMS, il y a un fil noir, or sur mon décodeur j’ai deux fils blanc qui porte l’indication “Feldspule” (bobine de champ). J’en ai branché un comme retour, mais la machine tourne au ralenti. Quelqu’un aurait-il plus de précisions à me donner :question:
Les deux fils blanc vont sur la bobine du stator (électro-aimant) et les fils vert et bleu vont sur l’inducteur (alimentation du collecteur). Suivant la machine, il faut dessouder et isoler le fil sortant au bas du stator (Il est relié à la masse). Tout cela est de tête, j’ai pas une de mes locs sous les yeux. N’hésite pas si ça ne joue pas.
à+
Bonjour Dimitri :smiley: ,
Pour la doc (en anglais), voir ici :
uhlenbrock.de/GERMANY/:DAVID … 76900e.pdf
Amitiés,
Super, c’est exactement ça, j’ai résolu le problème entre-temps et je dois dire que le résultat est assez bon, car les machines tournent très bien, avec un ralenti très correct, sans modification au niveau du moteur.
Merci et cordialement
