Je n’arrive pas à établir le dialogue entre mon portable et mon EcoS2. Câble droit ou câble croisé, rien n’y fait.
Un spécialiste de l’EcoS2 reliée à son ordinateur pourrait-il m’aider ? Merci d’avance…
Philippe,
Tu parles d’une liaison portable Ecos. Tu fais cela avec un mini router type Tp-link.
Le router est branché à ton Ecos avec un câble ethernet, et avec ton portable, tu fais la communication avec ton Ecos via Wifi du TP-Link.
Philippe,
Sorry, tu veux dire ton ordinateur portable, j’avais compris ton téléphone.
La je ne point t’aider, je n’arrive pas moi même.
Bonsoir Philippe
En direct il faut obligatoirement un câble croisé, ou deux câbles droits et un simple switch (sans fonction autre).
Et comme il n’y a alors dans ce réseau minimal (informatique) pas de serveur DHCP, il faut attribuer les adresses IP manuellement.
C’est les mêmes règles qu’avec une CS, comme par exemple ici: Re: branchement de la CS2 a un PC
Bonne suite
Problème momentanément résolu en branchant l’ECoS sur le routeur avec un câble Patch, le portable étant connecté au réseau WiFi…
Mais je continue à chercher pour le branchement direct.
@Sylvain : je me suis laissé dire qu’avec un portable récent sous w10, il n’était pas nécessaire d’utiliser un câble croisé. Mais j’ai les deux.
Mais quand tu dis “attribuer” les adresses manuellement, celles du réseau local ne conviennent pas ? Il faut en créer d’autres ? Mais tout de même pas arbitrairement ?
J’ai utilisé cette méthode, ça n’a pas pris 10 minutes…
Bonjour Philippe,
C’est un problème déjà maintes fois abordé…
L’utilisation d’un câble droit n’est pas lié à Windows 10… Sur mon vieux PC avec Windows XP (plus de 10 ans ) cela fonctionnait déjà parfaitement…J’avais donné l’explication sur le lien que Sylvain a mentionné plus haut.
Si tu veux effectuer le branchement en direct, il y a certains paramètres que tu dois vérifier et le cas échéant adapter, tant sur la centrale que sur le PC
Comme visiblement tu n’as pas l’air de trop t’y connaître en réseau domestique, on va commencer par le début.
Quels sont les paramètres de la configuration IP de ton ECoS2? (Menu configuration => Configuration 1 => IP)
Quels sont les paramètres de la configuration de l’adaptateur Ethernet sur ton PC Portable? (Panneau de configuration\Tous les Panneaux de configuration\Connexions réseau puis bouton droite sur l’adaptateur Ethernet => Propriétés => Protocole Internet version 4 (TCP/IP v4) puis le bouton Propriétés)
Bonsoir à tous
Câble droit ou croisé n’est lié qu’au matériel (que cela soit Win, MacOS ou Linux.), le reste à faire c’est de la configuration.
[historique et hors-sujet] Une connexion Ethernet doit être croisée, RX->TX et vis-versa. Pour simplifier les choses et permettre les rallonges il a été défini dès le début que les hubs et switches auraient des prises croisées par rapport aux appareils. Les premiers hubs et switches avaient une prise Uplink non croisée (ou un interrupteur qui inversait les signaux) pour permettre la connexion entre eux. Mais en liaison direct (appareil à appareil ou hub à hub sans uplink) il faut un câble croisé. C’est pratiquement du tin-plate informatique cela. Depuis les années 2000 on trouve des switches autosense qui inverse en fonction du câble, mais sur les appareils c’est encore loin d’être le cas ! [/historique]
Donc si le PC a une carte réseau autosense câble droit ou croisé cela fonctionnera (mais pour moi c’est encore loin d’être le cas sur les ordis actuel), mais sinon il faut un câble croisé en liaison direct entre l’ordi et l’ECOS (l’ECOS n’a pas d’autosense au vu de la date de sa conception). Ce problème (mauvais câble) si il existe empêchera l’allumage des leds des ports Ethernet des deux appareils, mais si le câble est pris en charge ces leds clignoteront.
Ce point est totalement indépendant du point suivant !
Le reste c’est la configuration des adresses en IP. En passant par le routeur tu mets un serveur DHCP (l’une des fonctions du routeur) dans le réseau et les adresses IP des deux appareils se configurent conformes (différentes mais dans le même sous-réseau). En liaison direct sans DHCP il faut le faire à la main car les adresses privées automatiques sont distribuées sur 256 sous-réseaux différents donc avec une seule chance sur 256 d’avoir une liaison qui fonctionne.
Bonne suite
Non, je ne suis pas un grand connaisseur des réseaux domestiques. Je suis simplement ravi quand cela fonctionne sans toujours bien savoir pourquoi (“Lorsque les événements nous dépassent, feignons d’en être les instigateurs…”).
La difficulté est que je ne sais jamais très bien à quoi servent les informations affichées et si elles sont correctes.
Lorsque je suis la procédure : paramètres de la configuration IP de l’ECoS2 (Menu configuration => Configuration 1 => IP), j’obtiens:
adresse IP 169.254.4.20
sous-réseau 0.0.0.0
masque 255.255.0.0 (alors que la notice insiste sur 255.255.255.0)
Je n’ai pas d’adaptateur Ethernet sur mon portable. Il est relié par la carte réseau interne au réseau Wifi principal de l’appartement (avec un autre ordinateur tour, un second portable - celui de Madame - et une imprimante). Tout ajout d’un nouvel élément nécessite la saisie d’une longue clé de sécurité…
Le panneau de configuration est très compliqué à trouver sous W10, je n’y abouti qu’une fois sur trois et encore je ne sais jamais bien comment.
Lorsque j’y arrive et que je navigue [Connexions réseau puis bouton droite sur l’adaptateur Ethernet => Propriétés => Protocole Internet version 4 (TCP/IP v4) puis le bouton Propriétés)], j’obtiens comme adresse du portable 10.0.0.126. Donc rien de similaire à l’adresse IP de l’EcoS…
Et c’est à partir de là que je navigue dans la brume sans Decca…
Si je recherche de façon brute l’adresse 169.254.4.20 de l’EcoS sur le portable, je n’obtiens qu’une page qui s’ouvre dans Bing sur les 132 façons de savoir à quoi correspond l’adresse 169.254.4.20…
J’ai compris qu’il me fallait attribuer une adresse IP fixe à l’EcoS. Mais quelle adresse ? Arbitraire ? N’importe laquelle ? Et comment la mémoriser sur l’EcoS ? La notice est muette sur ce point.
Pour l’instant , je n’ai réussi à faire dialoguer mon portable (connecté en Wifi sur le réseau) et mon EcoS raccordée en dur par un câble Patch au routeur (qui lui attribue alors l’adresse 10.0.0.141) par ce montage baroque. J’ai donc réussi à mettre le logiciel à jour (en 4.2… alors que j’étais en 4.1.4) et à faire la première sauvegarde de mon EcoS depuis 2 ans.
Mais cette solution ne me satisfait pas car cela m’oblige à débrancher l’EcoS de mon réseau et de la trimbaler avec son bloc d’alim à l’autre bout de l’appartement où se trouve le boîtier du routeur Wifi.
Je tiens donc à pouvoir réaliser cette connexion en direct près du réseau même, ce d’autant plus que je voudrais relier le portable aux futurs modules numériques LDT du réseau par une interface HSI-88-USB, mais ce qui implique aussi que le portable soit relié en permanence à l’EcoS par un câble RJ45 < > USB. Il faudra donc que tout “joue”.
Merci pour ta patience
Voici à tout hasard mes paramètres de connexion entre ma CS2 et mon PC Win 10 lien par cable Ethernet croisé (Crossover Ethernet)
CS2 IP Manuel
IP 192.168.000.103
IP Mask 255.255.255.000
IP-Gateway 192.168.000.001
DNS Server 192.168.000.001
CS2 CAN Broadcast
Ziel-Adresse 192.168.000.255
Rocrail /rocrail/eigenschaften/Zentrale Adresse 192.168.000.100 192.168.000.103
PC IPV4 Eigenschaften
Benütze folgende Adresse
IP 192.168.000.101
Default Gateway 192.168.000.001
Ne pas oublier de libérer l’adresse de l’ecos ou de la CS2 sur le defender de Win 10
Merci Jean,
Mais qu’entends-tu par “Ne pas oublier de libérer l’adresse de l’ecos ou de la CS2 sur le defender de Win 10” ?
Pour moi, c’est de l’hébreu non voyellé…
Il faut declarer a Windows defender (le pare-feu de ton PC) les adresses et applications que tu autorises
Ceci évite que le pare feu ne bloque les messages de ton ECOS
Bonjour Philippe,
Je suppose que la case « Appeler Adresse IP via serveur DHCP » est aussi cochée…
Une adresse réseau qui débute par 169.254 est ce que l’on appelle une adresse APIPA (Automatic Private Internet Protocol Addressing) et à moins que tu l’aies définie toi-même manuellement, indique que le DHCP est activé sur la centrale.
Lors d’une liaison directe (poste à poste), il n’y a pas de serveur DHCP (à moins que tu aies les connaissances suffisantes pour faire de ton pc un serveur DHCP…)
Comme tu as laissé la configuration IP dynamique sur l’ECoS2, cette dernière essaie de trouver un serveur DHCP pour lui attribuer une adresse. Comme la requête échoue puisqu’il n’y a pas eu de réponse d’un serveur DHCP, une adresse APIPA est alors utilisée. Le masque des adresses APIPA est 255.255.0.0.
Voilà pour le pourquoi du comment
Par définition, un réseau WiFi est un réseau sans fil (ou WLAN = Wireless Local Area Network). Ce que tu appelles « Réseau Wifi principal » se nomme en fait un réseau domestique qui peut être composé de LAN et/ou de WLAN. Mais il y a un truc que je n’’ai pas bien compris… Tu as bien un port Ethernet avec prise RJ45 sur ton PC portable ou tu utilises un adaptateur USB/RJ45 ?
Pour accéder directement aux paramètres de l’adaptateur
Bouton droite sur Windows => Exécuter=> ncpa.cpl puis bouton droite => propriété sur l’icône qui représente 2 écrans avec une prise RJ45.
Maintenant ce qui m’interpelle, c’est l’adressage de ton réseau domestique qui est assez atypique.
Du 10.0.0.0 c’est dans la plage des adresses IP qui sont plutôt utilisées pour la classe A privée… En règle générale pour un réseau domestique on utilise habituellement du 192.168.x.x (classe C privée).
Mais bon, du moment que c’est dans une des plages d’adresses privées…
Je présume que ton routeur possède l’adresse 10.0.0.1 et que la plage des adresses DHCP se situe en dessus de 120 (126 pour ton PC et 141 pour l’ECoS)
Pour activer une adresse manuellement, sur l’ECOS2 il faut décocher la case DHCP et renseigner les champs Adresse IP, Netmask. Si tu renseigne Gateway, il faudra indiquer la même adresse que celle que tu auras configuré manuellement sur ton PC
Sur ton PC, il faudra également configurer une adresse manuellement sur la connexion filaire (pas la WiFi).
Voila ce que je te propose comme adresse
Sur l’ECoS
Adresse IP = 192.168.10.2
Netmask = 255.255.255.0
Sur le PC pour la connexion filaire :
Cocher « Utiliser l’adresse IP suivante »
Adresse IP = 192.168.10.1
Masque de sous réseau = 255.255.255.0
Maintenant, il y a aussi une autre solution qui a certes un coût, mais qui peut en valoir la peine: utiliser un kit CPL pour prolonger ton réseau domestique jusque dans la pièce où ce situe ton réseau de train. Ainsi tu n’as plus à te soucier de l’adressage manuelle (bien qu’il faudra certainement avoir recours à du Static DHCP pour réserver de manière permanente les adresses IP de l’ECoS et du PC).
Si tout ça te paraît trop compliqué, envoie moi un MP et on regardera ce que je peux faire pour t’aider à distance.
@ Flanker
Bonjour Roland,
Merci pour ces infos. Je vais tester tout cela à tête reposée dès que j’aurai un moment calme. Pour l’instant, le boulot est prioritaire…
