Les essais de Zorgzib : R 340 160 essai 58
salut
voici un excellent plan de Frank_Musick
les circonstances sont à une reprise
le schémas :
le NOIR est la partie basse, le VIOLET est la boucle haute
circuit avec deux boucles
  1. une première entre gare JAUNE et voies de croisement, pentes ROUGE
  2. une seconde de parade assez longue pour un train à vitesse lente, pentes VERTE et BLEUE,
    triage et pente ROUGE, entre temps boucle haute en VIOLET avec ses ponts
la gare JAUNE se porte sur deux niveaux à peine différents
la voie 4 sert au changement de locomotive et éventuellement de sens de circulation comme de coutume
je me suis permis en “M”, pentes 2.6 % différence hauteur des voies des ponts à 106 mm
la suite
058_R_340_160m.scarm (98,8 Ko)
merci
Patrice
Je viens de récupérer le scarm ci-dessus, pas mal du tout :
Bonne idée cette boucle supérieure allongée avec ses 2 ponts.
Marc
salut les Copains
remplacement des voies de croisement par une gare cachée 2 voies dans un sens et 2 dans l’autre,
modification les pentes et ajoute de 2 trains
le visible a faiblement été modifié
changement des couleurs
cette gare cachée est NOIR
à droite pente VERTE vers la gare JAUNE
à gauche pente ROUGE vers ce qui est devenu BLEU à la même hauteur que la gare JAUNE
pour la boucle de parade : gare JAUNE puis pente BLEUE puis les ponts VIOLET
en suite de nouveau BLEU, JAUNE triage, courte pente ROUGE et à nouveau ce qui est devenu BLEU à la même hauteur que la gare JAUNE
en gardant les mêmes pentes malheureusement la différence de hauteur entre le JAUNE et le NOIR n’est que de 10 cm
soit rien que la modif :
058_R_340_160GARECACHEEbidon.scarm (70,6 Ko)
les dessins :
058_R_340_160GARECACHEE.scarm (111,6 Ko)
merci
Patrice
salut
sur la droite partie en BLEU, au même niveau JAUNE : modification du tracé vers les pentes en ROUGE
réajustement certaines pentes vers 2.8 %
différence de hauteur passe de 100 à 130 mm JAUNE / NOIR
différence de hauteur entre les 2 parties JAUNE : reste à 20 mm
bref tout remonte et le relief est légèrement modifié
058_R_340_160GARECACHEEbis.scarm (113,1 Ko)
merci
Patrice
