Une question sur les LEDS…
Je désire éclairer des maisons et je regarde du coté des LEDS. Je ne veux pas trop m’embêter avec l’électronique et j’ai trouvé des LEDS AC/DC de 12 ou de 24 volts avec redresseur incorporé…
Je me demande si, pour fonctionner avec un transfo Marklin de 16V je dois prendre des 12 ou 24 ??
Ou autrement dit est ce que les LEDS ont une tolérance pour le voltage ??? Et si je prends du 24 Volt vont elles fonctionner ?
Merci d’avance pour les conseils, j’y connais rien
eric
Pourquoi t’embéter avec des LED 12 ou 24 Volts hors de prix
Moi, j’utilise exclusivement des LED standart 5, 3, 1,8 mm de couleur ou blanches suivant l’utilisation finale et je mets en série la petite resistance qui va bien pour adapter la tension aux bornes de la LED suivant les caractéristiques de celle ci ( loi d’Ohm R=E/I ).
ROLAND
Roland a parfaitement raison …
Une LED ne fonctionne pas en tension, mais en courant …
L’idéal est donc de prendre des LED standard et un transfo qui sort du courant continu sous une tension supérieure à 1,6 volts, la tension n’a aucune importance à partir du moment qu’elle est supérieure à 1,6 volts …
Ensuite on calcule la valeur de la résistance à monter en série avec la LED en utilisant la formule :
R = (V - 1,6) / I …
R est la valeur de la résistance en kiloOhm ,
V est la tension du transfo en Volt
et I est l’intensité en milliAmpères qu’on souhaite faire passer dans la LED
Les LED fonctionnent entre 10 et 20 milliAmpère , cela laisse une certaine marge qui permet d’adapter la luminosité …
La LED doit être branchée avec la patte longue du côté positif du transfo; de toute façon si elle ne s’allume pas, c’est qu’elle est branchée à l’envers, il suffit alors d’inverser les fils; à partir du moment où il y a la résistance elle résiste à une tension inverse
Par contre si on ne met pas de résistance elle claque immédiatement quelque soit le sens de branchement
