Bonsoir Fabrice
Pour mes led je m’approvisionne ici :ebay.fr/itm/P802-5-Ruban-LED-Blanc-Chaud-5-metres-300LED-3528-/171034924627?hash=item27d279d653
Prix corrects, frais livraison raisonnables et rapide.
Attention qu’il faut avoir un petit stock et tester les led avant montage pour être certain quelles soit dans la même gamme de couleur, j’ai involontairement installe 2 led différentes et ça se voit vraiment.
Pour la teinte je prend du blanc chaud, mais rarement le kelvin est précisé.Un petit coup de feutre ou de peinture évite les fuites qui existe un peu sur les led.
Pour les bicolores, elles existent bien en rouge et blanc chaud mais attention que pour le digital il faut prendre des led avec anode commune
Si tu dois brancher plusieurs led il faut le faire en série, ceci dit impossible pour les anodes communes et encore une fois il est primordial d’avaoir la même gamme. Avec des branchement en parallèle, j’ai eu des jeux de lumière surprenants ![:smiley: :smiley:](https://forum.3rails.fr/images/emoji/apple/smiley.png?v=9)
Ne pas oublier de mettre les résistances entre 1 et 3K j’ai l’habitude de mettre entre 1 et 1.5k, on est sur que les led ne claquent pas et ensuite on joue avec le niveau de sortie du décodeur pour avoir la luminosité voulue.
La gamme qu’il faut avoir dans sa caisse, des 3mm plus en remplacement des ampoules, des canons en 2mm (canons courts et longs), des blanches, des rouges, des Bi, des clignotantes (bleues et orange) bref si on en met 4 blanches et 4 rouges sur une loco, ça va vite. J’ai aussi de la led CMS mais pas facile a souder, il en existe avec des fils, j’ai aussi vu des CMS bicolore mais jamais utilisés
Les resistances peuvent être posées sur l’anode ou sur la cathodes, elles peuvent donc avoir des valeurs différentes, le rouge est moins puissant que le blanc
Pour la pose pour ne parler que du Märklin, sur mes 92xx j’ai mis 2 led de 3mm tête bêche (rouge et blanche) pour faire comme une anode commune (pas sous la main a l’époque) et j’ai conservé les conduits lumineux. attention que le faisceau de la led est très directif et il fait bien les orienter. Ensuite avec l’expérience, j’ai tendance dans la mesure du possible a remplacer les conduits par des led canons, réalisé par exemple sur toute ma gamme de nez cassés (15000, 7200 et 22000)
En fait pas de règle générale, c’est en fonction de la loco et du niveau d’embêtement que l’on veut. Par expérience, je passe beaucoup plus de temps sur la modification de l’éclairage que sur la digitalisation proprement dit.
Pour me contrdire, pas de stock trop important car le led est une technologie qui évolue très vite, j’ai aussi beaucoup de led Jaune et rouge que je n’utilserais certainement pas.
Je suis a ta disposition pour tout complément d’info et partage d’expérience sur les cas particuliers
