Je viens de faire, (Merci Antoine) une belle acquisition : la Mikado UP;
Un fois sur mon réseau la LED du fanal ne fonctionne plus, alors qu’elle fonctionnait très bien chez son ex proprio
Une LED ne saute pas comme cà… J’ai ouvert, soudures et contact Ok
Ma question : faux contact, une manip de trop dans mon ouverture de la robe de cette belle dame
Si la LED est vraiment out
comment la changer
Merci de vos avis
Patrice
Tu n’aurais pas oublié d’appuyer su f0 pour allumer la lanterne ?
Cordialement, Daniel (DJ)
NON, et c’est bien la premère chose que j’ai faite…;
Bizzare bizzare cette histoire
Personne n’a d’idée
tous le monde fait le pont
A bientôt et bon pont
Patrice
Question idiote :
Avec une autre loco, en appuyant sur f0, les feux de cette autre loco s’allument-ils ?
Sinon trois hypothèses :
- la LED est morte.
- il y a un fil d’alimentation de la LED qui est coupé.
- le décodeur (sortie fanal) “déconne”.
Bonsoir Patrice
Une autre question idiote : es-tu dans la même configuration que chez le proprio ?(centrale? MS?, …) Si oui, n’aurais-tu pas ce fanal dans une fonction bien définie?
Bref, pas facile de répondre sans savoir si c’est bien la 37973 et quelle commande tu utilises.
Amitiés
Je me permets de répondre pour Patrice puisque je connais certains éléments de l’histoire, et ce, pour qu’il gagne du temps.
C’est moi qui lui ait vendu la mikado 37973 (non mfx).
Je sais que Patrice utilise une Mobile Station.
Maintenant concernant la LED, avant que j’envoie la loc, tout marchait bien. Je trouverais bien malheureux que cette LED ait lâché juste au moment d’un changement de propriétaire !
Je vous remercie d’avance pour l’aide que vous pourrez lui apporter !!
Bonne soirée,
Merci de votre aide :
les réponses :
- j’utilise une MS 60652 qui me donne toute satisfaction avec mes autres loco
- Lors de l’ouverture il n’y avait aucun fil coupé; De toute facon il n’y a pas de fil qui traine,
Si la LED est morte, comment la change-t-on ?
Comment peux t-on savoir que le décodeur(sortie fanal) “déconne” ? Il faut aller voir un spécialiste !
Patrice
Bonsoir Patrice
Toutes les autres fonctions vont normalement?
Amitiés
Tout a fait, toutes les autres fonctions sont OK.
Patrice
Bonsoir Patrice
A ta place, je fais un “reset” du décodeur et si cela ne fonctionne toujours pas après, je crois que tu n’auras d’autre choix que celui de porter la loco en réparation. Sauf si un des honorables membres de ce forum peut t’expliquer comment tester le LED et le décodeur pour connaître le coupable de ce malfonctionnement.
Je croise les doigts pour que le RESET règle ton problème.
Amitiés
J’avais oublié de le mentionner
j’avais fait reset, mais la LEd reste dans l’ombre !
Une bonne âme du forum trainera peut être par là et nous donneras la solution
on peut toujours y croire
Bonne nuit
Meci
Patrice
Bonjour Patrice…concernant ton probleme d’éclairage,je pense car j’ai déja eu ce probleme que cela viens des lamelles de cuivre qui doivent se trouvé légerement a la vertical afin de faire contact quand tu la refermes.
J’espere que cela t’apporte la solution.(dans le carnet de la loco page 39,tu enleves le capot 1 visse,tu vois l’emplacement 3 pour mettre fumigene,tu t’occupes pas du fumigene mais tu vois 2 pattes de cuivre qui elles doivent etre dirigées vers le haut afin que quand tu remets le capot cela fasse contact avec le contact se trouvant dans le capot),il se peut quand l’ouvrant et la refermant tu aies légerement courbé sans te rendre compte cette petite piece de cuivre.
a bientot Jean Pierre.
Bonsoir jean Pierre,
C’était bien vu, mais aprés modif de ces 2 petites pattes, rien n’y fait.
Le feu reste sombre et triste…
merci de tes conseils.
Il va falloir aller chez le mécano et y en a pas dans la région, à part un magasin Jouef à Montpellier qui vend du marklin…
Merci à Tous de votre aide
Patrice
Patrice
Bonjour Patrice,
Je n’avais plus d’Internet … Le feu chez le fournisseur d’accès à Phnom Penh
La saison des pluies a commencé avec de violents orages, la foudre fait son travail !!
Sois patient, j’irai te voir au mois de juin en Camargue, on regardera tes petits problèmes techniques
bonjour,alimente la led avec 1.5 volt .pas de danger de la bruler
je teste mes led ainsi:une pile de 1.5 volt et deux fils
bonne soirée
bonne soirée
Merci superbe idée
Comment n’ai-je pu avoir une telle idée ?
Je recherche un une pile et te tiens au courant
Patrice
bonne soirée
Merci superbe idée
Patrice
Bonjour Patrice,
Attention quand même, il y a peu de risque pour la LED, mais si elle est connectée au décodeur, il y a un risque pour le décodeur, il ne faut pas appliquer une tension sur la sortie d’un microprocesseur
Sur certains décodeurs, le fanal s’allume et s’éteint avec la fonction F1, mais cela ne fonctionne qu’avec les feux activés et qui sont commandés par la fonction F0; il faut donc activer F0 et F1 simultanément.
Je pense que tu l’as vérifié, mais …
bonjour,la led est alimentée en cc et sur le decodeur toujours une diode qui empeche le retour en cas de court jus.
Es tu sûr qu’il y a toujours une diode en sortie de décodeur?
C’est à vérifier car je n’en vois pas l’utilité pour les raisons suivantes:
1- La sortie du décodeur est du CC, donc pas de risque d’inversion de polarité
2- La LED doit impérativement être alimentée en courant, donc en sortie de décodeur le concepteur monte une résistance en série avec la LED et la résistance sert de protection en cas de court circuit, sans besoin de rajouter une diode.
