Un bien joli réseau en voie K et de belles photos !
Je suppose que tu roules en digital ? Si,oui, as-tu des problemes avec tes moteurs d’aiguillage ?
Jean,Un autre Alsacien
Oui je roule en digital, mais pour le moment le reste est en “analogique”
Les feux et les aiguilles réagissent via des contact magnétiques sur la voie, combiné à des relais sur certains troncons.
Ou tout simplement les aiguilles réagissent avec le bon vieux bouton.
Finit le bureau au 1er étage, bonjour la grande piece de la cave.
Pour des raisons de praticabilité et après d’âpres négociations avec madame, j’investis la cave.
Inconvénients:
-un peu plus d’humidité, mais cela reste fonctionnel et acceptable (tout est carrelé au sol)
-Un peu plus sombre, la pièce est mi-enterrée, le niveau du sol extérieur est a 1.5m du sol de la cave.
Avantages:
-Plus de place , je dispose d’un L de 4.16 mètres sur 3.5m, avec possibilité de faire des appendices au centre. (la pièce fait 4.16m sur 7 mètres)
-L’établi du garage est à coté, et donc percement, sciage et toutes les odeurs de peintures resteront en bas.
Ou j’en suis …]
Cave aménagée (erf on se rend compte qu’avec le temps, on accumule des vieilleries dans la cave), le vieux réseau du 1er étage est complètement démonté, la majorité des rails ont pu être récupérés, seuls les rails coulés dans le ballast sont définitivement HS.
Le plan de la gare fantôme est fait.
La structure va commencer sous peu, 4 tables de labo 11060100 sont en place et des tasseaux 24mm*24mm sont prêts à la découpe et à l’installation…
Affaire à suivre…
Les photos seront fournies dès que je rentre a la maison…
Afin d’éviter toutes mauvaises surprises, tu devrais te procurer un appareil qui mesure l’humidité relative de ton local.
Cette “surveillance” te permettra de corriger l’humidité si celle-ci devenait trop élevée. En fonction des saisons, l’humidité relative dans une cave peut “fortement” variée.
Avec cette petite précaution, tu t’éviteras bien des tracas
Merci du conseil, je viens de commander un hygromètre pour surveiller tout cela et éviter d’éventuels problèmes de gondolement et de rouille, bien que la pièce est comme une pièce a vivre (mur plâtrés et peints, sol carrelé et radiateur) mais la machine a laver,sèche linge et chaudière étant dans la pièce d’à coté mieux vaut surveiller
Bonjour Alain,
Quelle est l’humidité maxi tolérable ?
Je vais avoir le même soucis que Philippe,pas dans une cave avec les machines dans la pièce …
Thibault
Bonjour Alain,
Thibault
Réponse : le moins possible. Mon réseau est dans une cave. Depuis que j’y ai installé un chauffage et un déshumidificateur, la situation a changé du tout au tout. Enfin l’atmosphère y est saine et les problèmes de circulation se sont résorbés tout seuls.
J’ai programmé mon dés-humidificateur afin que l’humidité ne dépasse pas 50% (une ambiance trop sèche n’est pas vraiment agréable) et la température est à 19°C. Je n’aime pas “bricoler” en doudoune et gros pull.
Bonjour, en parlent d’humidité , vous dites que moins de 50% est préférable?
Je ne crois pas que ça soit mon cas . Je ne veux pas dire de betises , mais c’est certainement fortement plus.Je protège mon matériel avec tout ce que je trouve après chaque départ. Faut-il vraiment acheter un deshumidificateur ?(mon réseau se trouve dans une cave avec des taches très humides du sol au plafond.).Merci
J’ai acheté 2 absorbeurs d’humidité tres efficaces. Je vais les placer sous la plaque de base.
Je ne suis pas responsable de ma maison , et je n’ai pas un chateau pour demenager mon reseau dans une autre piece . merci quand meme pour ton avis
Un deshumidificateur électrique me parait sur le long terme plus économique…et plus efficace surtout si tu l’accompagnes d’un petit chauffage électrique du type radiateur à huile.
Celle ci est de 45%, constante, pas de quoi s’alarmer, mais je garde un oeil dessus, quand l’été viendra…
Vous me direz il fait 15°, tant mieux ca me force a travailler pour avoir chaud
Le plan de la gare fantôme, en rouge les bords du réseau…
La deuxième difficulté, le radiateur, pareil, je réduit la voilure pour y accéder…
Enfin, le coté gauche, que j’ai commencé (très sommairement), avec la spirale qui va monter.
La table est à l’envers pour la simple et bonne raison, qu’a l’endroit, elle gênerait la spirale, je me sert des pieds de celle ci pour fixer la spirale avec des petites équerres.
La gare fantôme se trouvera à 30cm en dessous du niveau 0.
