Longtemps avant de pouvoir faire quoi que se soit, j’avais pensé faire une gare d’un côté de la maison, de rejoindre le côté opposé et d’y faire une gare cachée en descendant d’un niveau. La même chose en sens inverse, ce qui aurait donné une gare avec caténaires et une sans. Le but était de faire des convois de bonnes longueurs, avec en plus un circuit pour convois exceptionnels et éventuellement un circuit 2 rails.
Quand le moment fut venu, je me suis dit qu’au lieu de faire une gare cachée avec aiguillage je pourrais partir de 20 cm du sol et faire des aller retour en montant de 20 cm à chaque niveaux (rampe de 2,6% max. courbes à grand rayon), les convois se suivants en file indienne. Aussitôt pensé, aussitôt réalisé sur Raily3 et j’étais content du résultat.
Après avoir bien réfléchi, je me suis aperçu que l’accès aux boucles de retournement côté ouest n’était pas possible, donc pas faisable. Subitement vint la question pourquoi ne pas faire le tour du plancher tout simplement, et ainsi ont débuté les travaux. Maintenant j’ais un tour de plancher, monte d’un niveau côté nord (40 cm. sol), repart pour un tour et boucle de retournement provisoire. La suite sera le niveau 2 (40 cm. sol) côté sud, boucle de retournement en montée au niveau 3 (60 cm. sol) et retour côté nord avec boucle de retournement en montée (80 cm. sol) et vice versa.
servimg.com/image_preview.php?i=6u=15698590
Les contraintes :
• Hauteur maxi 130 cm. côté est
servimg.com/image_preview.php?i=7u=15698590
• Côté nord et sud, passer entre la toiture et les poutres de soutient, en plus je me suis aperçus que l’espace est plus petit côté sud.
servimg.com/image_preview.php?i=8u=15698590
• Une poutre de soutien au milieu de l’espace disponible
servimg.com/image_preview.php?i=9u=15698590
• .Comme je suis directement sous toiture, je dois suivre la pente du toit, de ce fait à chaque niveaux je suis 18 cm. plus à l’intérieur de chaque côté
servimg.com/image_preview.php?i=11u=15698590
• Placer des caisses de matériel divers devant les différents niveaux des côtés nord et sud, ce qui fera de la place au milieu.
servimg.com/image_preview.php?i=12u=15698590
• Les armoires de rangements matériels ferroviaires devant les niveaux allant du côté nord et sud.
servimg.com/image_preview.php?i=13u=15698590
A la fin pour la partie visible, j’aimerais avoir deux petites gares de passage (une côté sud et une côté nord), ou les trains omnibus et petits trains de marchandises s’arrêteraient, mais pas les express ni les longs convois de marchandises, faire un coin photos, possibilité de faire rouler de longs convois
Au fur et à mesure de l’avancement des travaux, je complète le plan sur Raily 3
Voilà pour le début, maintenant je fais des essais de roulements, je dois encore installer un relai, mais ça fonctionne, hormis que les relais que j’ais depuis pas mal de temps sont corrodé, j’ais mis une goutte d’huile, mais il ne fonctionne pas à tous les coups.
Mais avant toutes choses eventuellement mettre un peut d’ordre !
La suite à plus tard.
