Sur ma Br 24 ref 3003, j’ai l’axe du dernier essieu qui sort de la roue.
Je pensais changer tout les essieux, mais ils ne sont pas tous disponible chez Marklin.
Aurait-il une solution pour bloquer l’axe dans la roue?
Bonjour.
J’ai eu le même souci sur ma BR 24 (3003) de 1970 il y a quelques années (une quinzaine au moins). Mon revendeur avait solutionné le problème en ré-emboitant la roue incriminée après avoir équarri (rendu carré) un peu l’axe. Une goutte de cyano pour fixer le tout et c’est reparti.
La solution de l’Araldite semble bonne aussi.
Araldite a proscrire, Cyano a proscrire, ces colles ne sont pas prévues pour ce genre d’assemblage,elle sont cassantes, par contre, il existe chez Loctite, un produit pour le scellement ou fixation des roulements qui absorbe jusqu’a 0,5mm de jeu, donc dans ce cas, bien dégraisser l’alésage de la roue avec un solvant non gras, dépolir le bout de l’axe sur la longueur d’emboitement, une goutte de loctite dans l’alésage et réemboiter par le dessus afin d’éviter que l’excédent ne vienne dans la buselure du châssis.
Ceci n’est pas un conseil, mais du vécu, au cas ou il faut redémonter dans le futur, on chauffe le bout de l’axe et le Loctite perd ces propriétés.
Oui , tu as ton temps … ce n’ est pas de la cyano …
Ce sont des produits utilisés en mécanique auto/moto/bateau que tu devrais donc trouver
dans les bons magasins de bricolage/mécanique.
Attention , ces produits sont assez chers (trentaine d’ € …) mais tu en as pour la
vie des rats.
