Bonjour à tous et bon congé à ceux qui y ont droit.
Comme annoncé précédemment, je recommence un réseau sur des bases de menuiserie plus modulaire et stable. La pose des voies est terminée. J’ai pour habitude de tester les réalimentations une à une.
Situation initiale :
Un seul point d’alimentation, c’est parfait, pas de souci.
Situation seconde :
Deux points d’alimentation, la CS3 couine, m’engueule, proteste en affichant surcharge !
J’ai contrôlé toutes les voies et aucun défaut apparent.
Note supposée :
S’il y avait une défaillance sur un AV ou ailleurs, la CS3 devrait afficher surcharge avec un seul point d’alimentation ?
Bonjour, sauf erreur de compréhension de ma part si c’est la même alimentation…il n’y a pas besoin d’isolateur ?
Et normalement il faut réalimenter le circuit à intervalles réguliers.
-Il n’y aurait pas un croisement des fils ?
-Alimenter la deuxième zone sans connecter la première.
-un décodeur d’aiguilles n’est t’il pas en cours jus.
Je pense que Pascal a raison, la seule explication plausible c’est qu’un des branchements est à l’envers.
La plupart des locos “modernes” s’accomodent d’un branchement à l’envers mais pas les décodeurs d’aiguillages.
Tu as certainement “peut-être” raison. Pourquoi n’y aurait-il aucune surcharge avec un seul point d’alimentation. J’ai testé plusieurs point d’alimentation soit le premier et d’autres sur le circuit de voie.
Alors, toujours deux. Quel que soit le point choisi, j’ai la surcharge.
Lorsque j’isole une section comme suggéré par Julaye, plus de surcharge, mais tension nulle sur la voie.
si tu utilises toujours le point d’alimentation 1 et qu’avec n’importe quel autre il y a court-circuit, c’est que c’est celui ci qui est défaillant.
S’assurer que sur chaque point d’alimentation c’est bien la même couleur de câbles qui arrive sur le B. et bien évidement une autre couleur sur le 0.
Dans ce genre de cas un petit multimètre en position Ohmmètre est indispensable pour trouver le problème. si en mesurant sur les deux fils il affiche 0 c’est qu’il y a court-circuit. si il affiche 3M ou OL c’est que c’est bon.
Merci pour ton retour. J’ai contrôlé toutes les voies d’alimentation, contrôle visuel, ohmmètre et sonnette. Débranché chaque AV (Au cas où un moteur, un décodeur soit défectueux).
Toutes les mesures sont bonnes.
Pendant un moment, j’ai pu avoir deux points d’alimentation connectés. Au bout d’une demi-heure, le problème est revenu.
J’en perds mon latin et j’envisage de sous-traiter la recherche de panne.
il ne te reste que la solution France Gall Débranche !!
tes rails ne sont pas encore fixés ? alors débrancre des portions
perso j’ai eu un rail coupé pour la detection qui faisait de temps en temps court-circuit , languette trop proche des picots !
André
Ce n’est pas si absurde que cela.
Pour alimenter la 2ème section à partir de la première, il faut que les deux pôles soient raccordés.
Mais pour faire un court-circuit entre les deux points alimentations si leur polarité est inversée, un seul pôle est nécessaire.
