La CS3 régulièrement m’annonce « the decoder was read » lors de l’utilisation d’une loco MFX
Bonjour a tous,
J’utilise une loco MFX pour la première fois sur mon réseau.
Régulièrement , la Cs3 m’indique « the decoder was read » , en même temps toutes les lampes du réseau clignotent comme lorsque l’on lit un accessoire MFX.
Est ce normal ?
C’est que la reconnaissance complète n’a pas été faite, même très partiellement.
1 supprimer cette locomotive
2 relancer la centrale
3 utiliser la voie de programmation pour reconnaissance de cette locomotive
4 surveiller attentivement le processus de reconnaissance et ne pas intervenir pendant celui-ci.
Les rails et les roues du matériel étant en parfait état de propreté.
Si c’est une mfx autre que Marklin ( Piko notamment) , il vaut mieux l’utiliser en DCC
Merci pour ta réponse, je vais alors d’abord vérifier si le problème est récurant au memes endroits du reseau. La loco est quasi neuve , les rails bcp moins.
Juste une petite question, ta CS3 est-elle à jour ? Si non, n’hésites surtout pas. Sur ma CS3+, c’est fait. J’ai une blinde de machines enregistrées dessus, et bien quand j’en pose une nouvelle sur les rails, la détection est presque instantanée et il ne faut que quelques secondes pour qu’elle soit enregistrée. Je n’ai jamais rencontré le problème que tu rencontres.
Oui , oui , parfaitement à jour .
Problème résolu après nettoyage du patin et des roues , application d’un spray « contact cleaner ».
:grin:Merci pour le tuyau.
Finalement , pas si résolu que cela, par contre je viens de comprendre que cette lecture intempestive du décodeur MFX , n’a lieu que lorsque j’utilise des “effets sons” en continu, par contre pas lorsque l’utilisation est “courte”…
Une idée à me suggérer ?
Merci pour votre aide
Alors, procéder à la “Windows” :
  • Supprimer la loco ;
  • Arrêter la centrale complètement ;
  • La débrancher de son alimentation quelques secondes pour “vider” les mémoires tampon et autres résidus électroniques / électriques ;
  • Rebrancher ;
  • Poser la locomotive sur la voie de programmation ;
  • Attendre patiemment que la reconnaissance soit complète.
Helas , elle fait cela depuis longtemps , la CS3 a été coupée et rallumée depuis un an , et cela reste comme cela :pleading_face:
Un truc qui me vient à l’instant, ne serait-ce pas le décodeur embarqué qui fait des siennes. Je serais toi, une bonne remise en configuration usine de la machine devrait régler le problème.
Ce n’est qu’un seul point de ce qui a été recommandé, c’est normal que cela ne change rien. Il faut faire tout ce que Pierre a indiqué.
Helas tout cela a été fait…
Dès lors, il n’y a pas 36 solutions.
  • Soit remplacer décodeur de la machine ;
  • Soit retour usine via le revendeur si la garantie peut encore s’appliquer.
    Dommage.
