bonjour
je cherche la référence du kit 5 poles pour la 230 marron du coffret orient express, ou simplement l’aimant permanent car j’ai le rotor.
si c’est la 3111 , il n y a pas la place pour modifier le moteur ; c’est une des rare , ou alors fraiser la carosserie mais gros gros risque
J’y ai installé un kit 60760 sans problème. je vérifie ce soir…
Apparemment, c’est une machine sur la base de la référence 3099
Digitalisable avec décodeur MLD comme aux liens ci-dessous.
https://www.marklin-users.net/forum/posts/t21920-2nd-convertion-of-my-very-old-BR38--Marklin-3098-of-1972
https://stummiforum.de/viewtopic.php?p=1305319&sid=a0bd6a13b73da51a1cb3011e91c26946#p1305319
Sinon, la digitalisation pas à pas et en photos de la référence Primex 2701
https://stummiforum.de/viewtopic.php?t=149967
Ok je vais essayer de trouver l’aimant permanent seul j’ai le reste des pièces…
Ref 224615 marklin apparemment
A moins que quelqu’un en ait un de dispo
Je vais mettre une annonce ds ce sens on sait jamais…
Pour le kit je pense que c’est le 60943
Oui, c’est bien le kit de motorisation 60943 avec l’aimant permanent 224615 (la référence du kit est mentionnée dans le lien sur la digitalisation de la Primex 2701).
Il s’agit de la référence 516520.
Merci à tous pour vos infos👍🏻
Bonjour Fred
Le rotor dont tu disposes est bien celui à 5 pôles avec le bon nombre de dents sur son pignon ? et non pas du rotor d’origine 3 pôles qui ne sera pas adapté à l’aimant permanent (à moins de prendre un aimant ESU).
Bonjour Bernard
Oui c ça c un rotor qui provient d’un kit 60943
Je l’ai testé et ça l’air de convenir
Des que j’ai reçu les pièces et que je l’aurai monté je ferai un petit message
Fred
Impeccable
Quel décodeur prévois tu de monter ?
je pense un esu 59210 ou un lais dcc un décodeur assez simple car pas besoin de beaucoup de fonction pour faire tourner cette machine qui n’a pas beaucoup d’option
toutes mes excuses, j’y avais changé le moteur et l’aimant avec le kit ad hoc
